Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie Wykończenie na dole drzwi tarasowych, cokół, folia EPDM
    Sytuacja u mnie jest taka: Pod zespołem okiennym wychodzącym na taras mam wklejoną folię EPDM. Folia przyklejona jest pod drzwiami tarasowymi w zagłębieniu a następnie jest wywinięta na podbudowę, która jest pod oknem - tak jak na poniższym rysunku.
    większy rysunek: https://i.imgur.com/nfstz2F.jpg
    Dom będzie ocieplony styropianem 20 cm, ale dookoła domu będzie cokół ze styropianu 15 cm, który będzie mniej więcej do wysokości poziomu podłogi w domu. Parapet pod drzwiami tarasowymi myślę, żeby zrobić z płytek żeby można było na nim stanąć bez obaw.
    W związku z tym, że pod drzwiami tarasowymi jest to zagłębienie mam wątpliwości co do pustej przestrzeni, która powstanie jeśli przykleję cokół tak jak planuję. Czy tę przestrzeń, która tam powstaje powinienem czymś wypełnić przed wykonaniem parapetu?
    Jak to się powinno wykonać?
    Ostatnio edytowane przez silencer7 ; 22-12-2023 o 15:07
