Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Remont poddasza problem z stropem
    Dzień dobry
    Remontuje poddasze w domu z lat 80. Zbiłem stara wylewkę i usunęłem szlakę. Licząc łącznie zdjelem z stropu ponad 12 ton. Poddasze było użytkowane i znajdowały się na nim 3 łazienki. Okazała się że strop jest bardzo krzywy w dwóch pokojach po 23m2 w kwadracie siadł po środku odpowiednie 10 i 8 cm. Wnioskuję że musiał być źle wylany bo szlaka była uzupełniona pod wylewke na równo. Po posprzątaniu okazało się że strop jest dość porysowany, od dołu nic nie widać. Kupiłem żywice plus klamry i uzupełniłem wszystko. Nie chce znowu wylewać wylewki betonowej bo to za dużo ton. Znalazłem dwa rozwiązania i nie mogę się zdecydować które zastosować. Pierwsze rozkłada ciężar na cały strop, drugie rozkłada ciężar punktowo.
    1.
    -Wyrównać wszystko styrobetonem o twardości odpowiednika styropianu EPS100-200
    -Na to płyta MFP.
    -Legary 5x5cm co 41,6cm oparte na wiencu w gniazdach które powyżej wieńca
    -Pomiędzy wełna wygłuszająca
    -Na górę płyta MFP tworząca podłogę, legary i 2 warstwy płyt MFP skręcone razem
    -Waga około 3,5 tony
    2.
    -Zamontować legary 5x5cm co 41,6cm w gniazdach nad wieńce
    -Wyrównać legary i przymocować je do stropu kątownikami co 33cm tak żeby złapać poziom
    -Wysypać granulat styropianowy pod legary i uzupełnić resztę 5cm wełna
    -Na to płyta MFP jako podłoga
    -waga około 2,5 tony
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Skąd takie ogromne wagi tych rozwiazań? W szczególności tego drugiego?
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Płyta MFP 18mm 27sztuk x 40kg = 1080kg
    Wełna 5cm 17 paczek x12 kg = 200kg
    Błąd w grubości legarów w drugiej opcji będą 5x10
    Legary około 55 sztuk x 20 kg = 1100
    Wychodzi 2380 plus kątowniki itp. zaokrągliłem do 2500 kg
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Dobra, troche żle zadałem pytanie. Podawanie ciężaru na cały strop nie wiele daje. Coś zdejmujesz te 12 ton dokładasz 2-3tony więc i tak jesteś do przodu. Ogolnie obciązenia podaje sie do m2 łatwiej wtedy to ocenieć. Jeżeli poddasze bylo użytkowe to obciążenia użytkowe się nie zmieniają. Jak masz wątpliwości skonsultujz konstrukorem
