Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Wylewka pod garaż
    Witajcie,
    Planuję wykonać wylewkę pod garaż z płyt warstwowych, obecnie mam wyznaczony teren 6x6 który jest wydzielony obrzeżami. Od góry obrzeży do kruszywa w postaci tłucznia/klinca 0-31,5 mam 15cm. Planuje bezpośrednio na tłuczeń rozłożyć folię izolacyjną, a na to styrodur 5cm w celu ocieplenia wylewki, a na górę zamówić gruszkę z betonem zbrojonym, czy będzie to wykonane dobrze ? Czy pod folię powinna iść jeszcze warstwa chudego betonu i czy na styropian dodatkową warstwą folii jeszcze? Dodam że warstwa tłucznia to około 20cm ubijanego zagęszczarka 500kg.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    W jakim celu chcesz ocieplić wylewkę ?
    Czy garaż będzie ogrzewany ?
    Mój dziennik budowy
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Tak planowane jest ogrzewanie jakimś grzejnikiem etc. Tak aby coś podłubać w nim
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    W jakim celu ta folia na ten tluczeń.? Folia ulegnie podzurawieniu.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Czyli bezpośrednio położyć styropian i ominąć folię ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał Dawidx97 Zobacz post
    Zapytałem w jakim celu ta folia bo nie piszesz. Styropian? Wcześniej pisaleś o styrodurze.
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    U siebie w garażu nie mam izolacji podłogi, a jeszcze nigdy temperatura nie spadła mi poniżej 0. Takie rozwiązanie ma DLA MNIE zalety, temperatura gruntu sprawia że latem w pomieszczeniu jest chłodniej a zimą trochę cieplej.
    Najszybciej dogrzejesz to pomieszczenie jakąś farelką, nagrzewnicą, wyjdzie to taniej i lepiej niż montaż grzejnika.
    Warto aby warstwa na której położysz styroduru była równa, można to osiągnąć chudym betonem, zagęszczonym piaskiem.
    Na styrodurze może być folia ( bardziej jako warstwa poślizgową niż hydroizolacja ), a na to beton zbrojony i dylatacje od ścian / płyt budynku.
    Mój dziennik budowy
    Dziękuję za informacje, odnosnie ogrzewania to też właśnie myślałem nad nagrzewnicą. Co do warstwy pod płyty XPS to tak myślałem że najlepiej byłoby ją czymś wyrównać, bo na warstwie tłucznia nie ma opcji aby to dobrze położyć. Czy na takiej wylewce o grubości 10cm jest wskazany beton zbrojony czy mógłby być zwykły ?
    Czy można podnieść podłogę? Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie „pływającej podłogi”. Na podłodze kładziesz arkusze izolacji pir, a na wierzch podłogę z płyty wiórowej i przykręcasz to wszystko do betonu długimi śrubami. To naprawdę szybkie i łatwe. Zamiast tej przeciągowej bramy garażowej wstaw tam okno omegle xender !
    Ostatnio edytowane przez callanml31 ; 31-01-2024 o 01:46
