Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    misha111
    Dec 2023
    Siedlce
    08-110
    Domyślnie delta na górnym źródle w grunowej pompie ciepła
    Pompa ciepła 14Kw firmy APIC.
    Generalnie wszystko działa, ale zastanawiam się czy delta (ok 9 stopni) na górnym źródle nie jest zbyt wysoka.
    Pompa na sprężarce on/off Copeland ZH38K4E-TFD.
    Pompa wody pomiędzy PC a buforem to Wilo Stratos 25/1-8 działająca w trybie regulacji stałoobrotowej, ustawiona ma maxa.
    pozdrawiam MK
Nazwa:	apic_praca1.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
Nazwa:	apic_praca.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    594
    Imho delta 9 na grzejnikach jest ok, na podłogowe ogrzewanie już za duża.
    Co u ciebie robi za górne źródło?
    misha111
    Dec 2023
    Siedlce
    08-110
    100 % podłogówka co 10cm z buforem 300l. do ogrzania jest ok 300m2
    domu.
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Ma być 5K niezależnie od tego co zasilamy
    misha111
    Dec 2023
    Siedlce
    08-110
    co zatem może być przyczyną tak dużej różnicy?
    za mała pompa wody? zapchany układ? źle dobrany wymiennik ?
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Wymiennik nie. Zbyt mały przepływ wody, a przyczynę tego stanu trzeba ustalić na miejscu.
    misha111
    Dec 2023
    Siedlce
    08-110
    to zapewne będzie trudne.
    może podać więcej info o instalacji? przesłać zdjęcia?
    Czy jest ktoś w stanie orientacyjnie powiedzieć jaki powinien być przepływ (jaką pompę wody dobrać) pomiędzy PC a buforem w przypadku PC 14kW, bo moim zdaniem tu jest raczej problem.
    MK
    ok 2m3/h
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Jak jest filtr przed pompką to dobrze by było sprawdzić czy nie jest zapchany.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Przemyślałeś?!
    BUFOR zasilamy...
    A delta oby jak największa.
    Zdaje się, że albo ja albo Wy tego układu nie rozumiecie.
    PC zasila BUFOR.
    Bufor zasila dom...
    Tak?
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Cytat Napisał misha111 Zobacz post
    MK
    Naprawdę WIESZ co kupiłeś?
    WIESZ jak ma działać?
    PO CO Ci tam ten bufor?
    CO ma robić?
    Adam M.
    misha111
    Dec 2023
    Siedlce
    08-110
    Każde z pomieszczeń ma osobne sterowanie temperaturą - to główne zadanie buforu
    Niestety pompę (on/off) kupowałem jeszcze przed "inflacją", czekałem na nią ponad pół roku... to były chore czasy. Pewnie teraz kupiłbym inwerter.
    Mówisz zatem że nie ma się co tą deltą przejmować? im większa tym lepiej ?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Przecież to gruntówka.
    I pracuje z buforem.
    Jest dobrze.
    Te, którymi ja się zajmuję mają deltę GZ nawet 15-17stC.
    Ale tam w GZ pracują pompy z regulacją PWM.
    Piszącym o małej delcie pompa pomyliła się z powietrznymi PC.
    Adam M.
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    MK
    2414l/h
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Przemyślałeś?!
    BUFOR zasilamy...
    Adam M.
    Hmm, jak by odpowiedzieć i nie urazić.
    Widzisz w połączeniu PC i bufora to PC jest ważniejsza niż bufor
    W PC z kolej ważne są dwa parametry LP/HP
    HP ma bezpośredni związek z COP i kWh rysowanymi przez licznik dostawcy prądu.
    Otóż im niższa delta, tym niższe HP i wyższy COP, ale nie w nieskończoność, bo poniżej 5K rośnie zużycie prądu przez pompę obiegową. Dlatego 5K jest przyjęte przez ogół jako opitimum.
    Pozdrawiam serdecznie
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Jak ktoś instaluje PC to akurat COP nie jest najważniejszym parametrem.
    Wszyscy zwracają uwagę na skuteczność takiej PC.
    Ma ogrzać dom i zapewnić CWU za przyzwoite pieniądze.
    Nie uraziłeś.
    Ze 30 ponad lat projektuję i buduję/instaluję i kotłownie i pompy ciepła.
    Im większy i bardziej "renomowany" producent PC tym bardziej leci "po kosztach i na łatwiznę".
    Niewielu stara się budować PC technicznie optymalnie. Optymalizuje się koszt budowy tnąc co się da.
    Adam M.
