Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    xSebo
    Dec 2023
    Katowice
    40-002
    Domyślnie 2 falowniki do jednego magazynu
    Witam, czy mozna podłączyc 2 falowniki różnych producentów do jednego magazynu energii, chodzi o to ,że jeden falownik przy pochmurnej pogodzie nie jest w stanie naładować magazynu, nie mam mozliwosci dolozenia modułów do tego falownika, natomiast mam drugi falownik z dodatkowymi modułami, który jedynie ładowałby akumulator, wyjście napięcia AC, byłoby jedynie z pierwszego falownika, czy jest mozliwe podłączenie drugiego falownika do tego samego magazynu ?
    Cytat Napisał xSebo Zobacz post
    Mam 3 falowniki Victrona w systemie 3-fazowym i dwie ładowarki MPPT podłączone do jednego magazynu.
    Przed tym stoi falownik ON-grid Froniusa.
    Wyjście AC Froniusa i wejścia AC Victronów są połączone. Dom jest zasilany z wyjścia AC Victronów.
    Victrony nadzorują SOC magazynu przy pomocy "shunta" mierzącego prądy wchodzące i wychodzące z Magazynu.
    Moim zdaniem można do jednego magazynu podłączyć dwa falowniki hybrydowe jeśli jeden z nich jest tylko ładowarką a drugi kontroluje SOC magazynu.
    Kontrola SOC magazynu może się odbywać po sygnale CAN (magazyn musi mieć BMS-a z wyjściem CAN) albo przy pomocy "shunta" informującego kontrolujący inwerter o SOC magazynu.
