Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Podjazd - spadek w kierunku narożnika
    Dobry wieczór,
    Chciałbym się poradzić specjalistów i osób z większym doświadczeniem.
    Jako kompletny laik-brukarz, po tysiącu filmów na YT zabrałem się za układanie kostki wokół własnego domu. Z chodników i opaski jestem zadowolony, natomiast podjazd, jako szeroki obszar już wywołał odrobinę konsternacji po ułożeniu.
    Podjazd ma wymiary 6x6 m. Teren gliniasty (glina twardoplastyczna) więc wykorytowane na 50 cm, 40 cm gruzu, 10 cm podsypki i kostka.
    Po pomiarach na sam koniec okazało się że spadek na płaszczyźnie do połowy podjazdu jest w stronę drogi, a następnie zmierza w kierunku jednego z rogów - zaznaczyłem na zdjęciach.
    Różnica poziomów wzdłuż drogi to 5 cm (czyli poniżej 1%).
    Mój chroniczny perfekcjonizm skłania mnie do zapytania - czy taka sytuacja jest akceptowalna czy to ewidentny błąd i lepiej poprawić?
    W planach mam bramę przesuwną z automatem, w podjeździe zainstalowane kable grzejne na całej powierzchni, docelowo koryto w linii ogrodzenia aby zbierać spływającą wodę i odprowadzić na bok.
Nazwa:	IMG_20231122_125021 (1).jpg
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	467547 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20231122_125008.jpg
Rozmiar:	99,3 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Oprucz efektu wizualnego w postaci większego prześwitu pomiędzy bramą a podjazdem raczej nie wniesie to większych defektów.
    Jeśli przyjmniemy że prześwit pomiędzy bramą i podjazdem będzie miał 5cm to dla perfekcjonisty 10cm prześwit czyli dwukrotnie większy w narożniku będzie raczej nie do przyjęcia.
    Spadek na podjeździe jest dość duży więc owe 1% jeśli obrzeże nie wystaje poza poziom kostki może jedynie powodować spływ wody z 0,3 - 0,5m obszaru brzegowego nie w dół ale na bok. Reszta zanim spłynie w bok dopłynie do brzegu bramy więc jeśli zamierzasz tam zbierać tą wodę to jedyny uszczerbek.
