Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Stara instalacja z lat 80, jednen przewód do włącznika .
    Witam.
    Tobie remont w starym domu(kwadraciak) z lat 80 i chce trochę rozbudować instalacje od oświetlenia. Obecnie jest jeden zerandol i jest doprowadzony jeden przewód 2zylowy do włącznika. Chciałbym założyć włącznik podwojny na drugie światło. Da się to jakoś zmodyfikować czy trzeba robić całkiem osobna instalacje?
    50.149
    trzeba mieć dodatkowe przewody
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Można też spróbować po wifi
    Srifi, a nie wifi. Widać, że gówno się znasz.
    Można zrobić na Zigbee.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    O odezwał się guru elektryki. Na zigbee się nie da tam potrzebna bramka
    Kupi bramkę, koordynator (przyciski) i końcowe. Czy taniej, niż pruć ścianę i sufit? Nie. Czy da się 3x1,5 zrobić świecznikowy? Tak.
    Cytat Napisał qwerty1986
    Cytat Napisał Zuberek007
    Buhaha - czytanie ze zrozumieniem się kłania.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    A gdzie znalazłeś 3x1,5, da sie też kupić żarówki wifi i pilota. Muszę przyznać że zaskok masz kiepski pewnie przez to przebywanie w ST po stronie SN. A tak dopytam moduł zigbee to gdzie chciał byś zapakować, do puszki czy do żyrandola?
    2x1,5
    Nie zdziwię się jak się okaże, że włącznik nie jest na "fazie", a na "neutralnym"...
    Kup sobie żarówkę Tradfri i włącznik ze szwedzkiego sklepu na literę "I".
