Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Exclamation Jaka alternatywa dla zmywarki - brak możliwości podłączenia.
    Witajcie,
    szukam alternatywy dla zmywarki.
    Nie ma możliwości podłączenia, dlatego szukam sposobów na szybsze mycie naczyń.
    Może są inne "narzędzia" które przyspieszają mycie naczyń???
    Myjki ciśnieniowe do zamontowania przy zlewie, albo inne rozwiązania.
    Nie chcę niczego sugerować, może znacie dobre rozwiązania albo swoje patent.
    Może coś tylko dla szklanek lub tylko dla sztucy?
    Dziękuję za pomoc.
    50.149
    służąca
    24.314
    Cytat Napisał Taj Zobacz post
    Myjesz przy świeczkach w misce w wodzie przyniesionej ze studni i wynosisz ścieki na zewnątrz, że nie można podłączyć zmywarki?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-01-2024 o 20:35
    Wyrzucać po użyciu.
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Witajcie,
    Jak brak miejsca to.
    Albo bez zabudowy.
    https://www.google.com/search?sca_es...iUb44JuWU,st:0
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Albo bez zabudowy.
    Dziękuję za sensowną poradę. Niestety wynajmuje mieszkanie i właściciel nie chce robić odpływu dla zmywarki dlatego szukam innych rozwiązań, które choć trochę przyspieszą-ułatwią mycie naczyń, jak coś takiego w linku poniżej:
    https://allegro.pl/oferta/automatycz...wa-13090127870
    24.314
    Jak nie możesz nawet wymienić syfonu na taki z podłączeniem dla zmywarki (co jest dosyć proste i łatwo odwracalne) to rurę możesz włożyć do zlewu na czas zmywania (jakoś obciążając/mocując, żeby nie wypadła). A nawet do większego wiadra - sprawdź w parametrach konkretnej zmywarki ale współczesne biorą ze 12l na cykl a co oszczędniejsza poniżej 10.
    Przepłukanie szklanki to nie jest jej umycie - ciągle masz odcisk ust i bioflorę na brzegach. Zmywarkę puszczasz na co 45* lub więcej więc masz nie tylko umyte, ale też zdezynfekowane.
    Montaż zmywarki jest prosty jak masz wodociąg, kanalizację i gniazdko elektryczne. Nie rób z tego remontu.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-01-2024 o 08:20
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Hipka
    Oct 2018
    zawsze tam, gdzie Ty!
    104
    Witajcie,
    Dziękuję za pomoc.
    na tik-toku obadaj - sa zlewy z funkcją szybkiego mycia przynajmniej szklanek / kubków
    Kaizen dobrze prawi.
    Alternatywą dla zmywarki jest dodatkowa praca, wyższe rachunki za wodę i energię (dużo wyższe) i często kiepsko umyte naczynia.
    Oct 2018
    104
    sam zrób - chyba jesteś facet... ze dwa kolanka i syfon + trojnik do kraniku zimnej wody. Prąd chyba ogarniesz za pomocą jakiegoś rozdzielacza?
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Sprawdź czy w syfonie pod zlewem masz taki króciec.
    Syfon zlewozmywakowy podwójny z przyłączem zmywarki
    Albo kup samą rurkę i wymień w syfonie.
    Rura z wyjściem do pralki, zmywarki 1 1/2" x fi 40 rurka
    Podmieniasz zaworek pod zlewem na taki.
    ma dwa wyjścia do baterii i do zmywarki, pralki.
    https://allegro.pl/oferta/zawor-kato...id-11166266353
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 04-01-2024 o 13:09
    Kontaktowałem się z hydraulikiem. Powiedział, że potrzebuję zasilanie wodne ( kranik) oraz odpływ ( odpowiedni w ścianie lub w syfonie ) - bez tego ani rusz.
    Ogólnie właściciel mieszkania nie zezwala na żadne wiercenie w rurach itp. a na zakładaniu zmywarki się nie znam, więc jeśli istniej jakaś metoda możliwości zamontowania jej bez większego remontu - nawet w alternatywnej wersji (byleby chodziła) to będe wdzięczny za łopatologiczne wytłumaczenie tego.
    Masz wszystko, co potrzebne w poście #11.
    Niczego nie trzeba wiercić. Wyjmujesz z syfonu pod zlewem rurkę bez króćca i wstawiasz z króćcem. O ile już tam takiej nie ma. W mieszkaniach na wynajem często jest najtańszy syfon Lillviken z IKEA, który taki króciec posiada. Wykręcasz ze ściany pod zlewem kranik do wężyka zimnej wody do baterii, w jego miejsce wkręcasz taki podwójny - do wężyka i węża zasilającego zmywarkę. I to wszystko. Można podłączać i myć.
    Dzięki nie odświeżałem strony i dopiero zobaczyłem Twój post. Ok działam, zobaczę na którym etapie zgłupieję i jakby co napiszę.
    Cytat Napisał Juan Zobacz post
    Jeśli to faktycznie jest takie proste, mam nadzieję że właściciel nie będzie robił problemu. Dziękuję, odezwę się jak stanę w miejscu.
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Wlasciciel powinien się cieszyć, że podrasowałeś mu mieszkanie.
    Jeszcze jest taki.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 04-01-2024 o 15:25
    Jeszcze jest taki.
    Super wizualizacja, dzięki
