Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Temperatura
    Domyślnie Temperatura
    Kocioł B1HF 19. Sterowanie pogodowe .
    Pytanie mam następujące.
    Czy istnieje zależność ustawionej temperatury w aplikacji (komfortowa 21, normalna 20) i tak pokazuje na kotle , do mocy grzania c.o.
    Czy może przy pogodówce nie ma to znaczenia na ile ustawie , bo kocioł sam ustawi temp na podstawie krzywej ?
    I drugie :
    Czy zasadnym jest ograniczenie mocy kotła żeby nie walił z max temp na c.o (np ograniczenie max mocy do np 15kw a nie 19)
    I czy można ograniczyć moc na cwu?
    Sławek
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    W przypadku automatyki pogodowej temperatura zasilania wyliczana jest z krzywej grzewczej na podstawie temperatury zewnętrzenj ale także jest uwzględniana wymagana temperatura pomieszczenia. ZAtem zmiana wymaganej temperatury pomieszczenia bedzie miała bezpośredni wpływ na temperature zasilania.
    Moc z jaką pracuje kociol jest wyliczana na podstawie róznicy między wymaganą temperaturą zasilania a rzeczywistą tempratura zasilania. Dodatkowo uzględniane są inne parametry tj, szybkość przyrostu temperatury zasilania.
