montaż tigry
Dobry wieczór.
Bardzo proszę o poradę czy tak wykonany montaż jest ok. Producent zaleca inny montaż arkuszy, a u mnie dekarz wkręcił farmery pod skosem. Czy rzeczywiście będzie się tam gromadziła woda bo uszczelka się nie styka z blachą i przez to powstanie korozja?
I czy producent może później nie uznać gwarancji bo powie, że jest źle zamontowane?
Co teraz robić? Pozostaje jedynie uszczelniacz dekarski? Dach jeszcze nieopłacony i po weekendzie będzie odbierany wraz z kierownikiem budowy.
Dziękuję i pozdrawiam
BLACHY PRUSZYŃSKI
Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI.
pruszynski.com.pl
Dzień dobry,
Prawidłowe wkręcanie wkręta farmerskiego polega na umieszczeniu go prostopadle do płaszczyzny blachy. Nie należy wkręcać wkręta pod kątem, gdyż uszczelka nie zapewni w takim przypadku szczelności i pojawią się przecieki pod pokrycie. Uszczelka EPDM po wkręceniu samowulkanizuje się z podłożem tworząc szczelne połączenie i dodatkowo zabezpiecza połączenie przed korozją.
Do pobrania instrukcja montażu blachodachówek panelowych:
=> https://pruszynski.com.pl/wp-content...h-23.08.24.pdf
Jeśli w tych miejscach pojawi się korozja, to może to być powód do odrzucenia ewentualnej reklamacji.
