Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: montaż tigry
    Domyślnie montaż tigry
    Dobry wieczór.
    Bardzo proszę o poradę czy tak wykonany montaż jest ok. Producent zaleca inny montaż arkuszy, a u mnie dekarz wkręcił farmery pod skosem. Czy rzeczywiście będzie się tam gromadziła woda bo uszczelka się nie styka z blachą i przez to powstanie korozja?
    I czy producent może później nie uznać gwarancji bo powie, że jest źle zamontowane?
    Co teraz robić? Pozostaje jedynie uszczelniacz dekarski? Dach jeszcze nieopłacony i po weekendzie będzie odbierany wraz z kierownikiem budowy.
    Dziękuję i pozdrawiam
Nazwa:	dachh.jpg
Rozmiar:	15,6 KB
ID:	467647   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry,
    Prawidłowe wkręcanie wkręta farmerskiego polega na umieszczeniu go prostopadle do płaszczyzny blachy. Nie należy wkręcać wkręta pod kątem, gdyż uszczelka nie zapewni w takim przypadku szczelności i pojawią się przecieki pod pokrycie. Uszczelka EPDM po wkręceniu samowulkanizuje się z podłożem tworząc szczelne połączenie i dodatkowo zabezpiecza połączenie przed korozją.
    Do pobrania instrukcja montażu blachodachówek panelowych:
    => https://pruszynski.com.pl/wp-content...h-23.08.24.pdf
    Jeśli w tych miejscach pojawi się korozja, to może to być powód do odrzucenia ewentualnej reklamacji.
