Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Urwane szpilki mocowania murłaty
    na budowie zauważyłem 3 zerwane szpilki mocujące murłatę. Z tego co widzę musiały się urwać przy dokręcaniu. Poniżej zdjęcia. Szpilki były zalewane ponad miesiąc temu więc zakładam, że gdybym ja tego nie zobaczył to wszyscy by siedzieli cicho.
    Proszę o radę co z tym zrobić, jak to naprawić? Z wykonawcą jeszcze nie rozmawiałem, chcę się najpierw poradzić. Dziękuję
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Teraz to już chyba tylko kotwa chemiczna pozostaje.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Pierwsze pytanie jakie mi się pojawia to jak, czym to dokrecali że aż 3 szpilki ktoś ukrecił?
    Co zrobić? Jeżeli coś wystaje z wieńca dospawać pręt gwintowany, ale nie czołowo a obok spoina po długości -większy otwór w murłacie. Spawy, pręty zabezpieczyć przed korozją. Jeżeli ukrecilo sie na równo z wieńcem to kotwy chemiczne lub mechaniczne
    Dokrećac zwyklymi kluczmi nie z przedłużkami.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    A faktycznie masz zdjęcie, że ta szpilka była zalana? Zazwyczaj jak gwint się zrywa to przy kruchej stali urywa się nagle zwój, jak stal jest miękka to widać jakiś punkt obrotu. Tutaj szpilka wygląda jak ucięta kątowką. Może mieli zamiar ją dopiero wkleić?
    Tak, szpilka była zalana, bo sprawdzałem. Dla mnie przełom wskazuje na klasyczne zerwanie.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Okolica otworu w murłacie nie zgnieciona. Zatem kotwa wyszła bez problemu. Jest niemożliwe aby urwać taką śrubę. Wydaje mi się, że kotwy były cięte z gwintowanego pręta i bez zagięcia włożone w beton. Koniecznie należy sprawdzić wszystkie kotwy!
    miłego dnia
    Kotwy M16
    Dokręć nakrętki na ok 70Nm (dynamometrem) żeby sprawdzić czy reszta jest ok. Jak kręcisz "na oko" bo Ci szkoda 200zł na klucz dynamometryczny to dokręć "trochę lżej niż śruby w kole samochodu"
    Gdzie są urwane wklej na hilti 200 kawałek zaciętego pręta gwintowanego tylko twardszego niż 5.6.
    Dla mniejszych kotew zmniejsz moment dokręcania
