Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    ok a klej w tubie czy inny jest stosowany i czy uzupełnia on szczeliny w płytach po krzywiznach wyniklych z ich cięcia
    Jeśli klej, najlepszy to PROMAT K-84
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    Ja tnę piłą tarczową z listwą prowadzącą i krzywizn nie ma.
    Właśnie to zrobiłem po tym jak wyrzynarka zafundowała w płytach "ładną" falę. Nie wiedziałem jednak że nie wymagają one kleju na łączeniach
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    To zależy co i jaki zakres prac zamierzasz robić. Albo sama obudowa i styk płyt albo razem ze ścianami i smarujesz całe płyty pacą zębatą i uzupełniasz nierówności . W zależności od tego zamów sobie wiaderko gotowego Vitcas-a
    Płyty docina się zwykłą piłką więc dokładność jest dość duża więc moze ze 3-4 tuby.
    Może są jakieś małe worki do rozrobienia bo 20kg Varmsen-a to zbyt dużo na jeden kominek.
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    1) a jeśli jest rura od DGP to kratka "wylotowa" (luft) w obudowie nadal potrzebna (ewentualnie czy taki sam przekrój cm2 jak zaleca producent)?
    2)I czy jeśli przez komorę dekompresyjną idzie rura kominowa (przez strop pionowa) to czy w tej komorze nie będzie zbyt wysoka temp?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    1)
    Rura spalinowa przez komorę dekompresyjną czy rura od DGP.
    Może zamieść zdjęcie jak wygląda całość i szczegół o który pytasz ... to wyjaśni wiele niejasności i pozwoli na kompletną odpowiedź jak to ugryźć,
    Do komory dekompresyjnej zwykle robię dwie małe kratki zwykłe wentylacyjne na przeciw dla lepszego chłodzenia,
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 27-01-2024 o 19:00
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Pierwszym szkoleniom jakie robiłem ze stosowania płyt Varmsen (obecnie Skamol), nie towarzyszyły żadne kleje, impregnaty i inne cudawianki. W miarę jak firma się rozrastała, wymyślali co by tu jeszcze opchnąć przy okazji....
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    a może praktyka pokazała lepszą jakoś finalną po zastosowaniu tych "dodatków"
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
Nazwa:	8019e70fda4c5bd0med.jpg
Rozmiar:	86,8 KB
    wkład jest narożny a zaraz za ściana (plecami wkładu) są schody na poddasze.
    Ostatnio edytowane przez Claudynka ; 30-01-2024 o 18:21
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Tjaaaaaa....dla finansów firmy z pewnościa lepsiejszą....
Strona 2 z 2
