Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie komin a jego zaślepienie
    Posiadam kominek (z DCP na połowe budynku) w salonie w centralnej częsci budynku , z dachu wystaje komin w sensie rura od wkladu bo to jest systemowy
    ok 50 cm zakończony strażakiem
    chciałbym wnioskować o dotacje z czystego powietrza, dzwoniłem dopytać się o szczegóły
    żebym ją dostał muszę jakoś uniemożliwić palenie w kominku
    Nie musze wymontowywać złomować wystarczy zaświadzcenie od kominiarza ze przewody kominowe są nie drożne tudzież nie ma innego elementu ktore uniemozliwaja ogrzewanie nim domu
    i teraz pytanie co tu zrobić?
    Zaspawać otwor kominowy ?
    Kominek w sensie wkład zostaje do celow dekoracyjnych (jeśli chodzi o takie przeznaczenie słyszalem ze mozna w nim rozpalać ale moze ogrzewac tylko to pomieszczenie w ktorym znajduje się czyli w tym przypadku salon?)
    Fajnie byłoby od czasu móc w nim napalić no ale wtedy zaspanie komina nie wchodzi w grę
    no ale tez jakbym za kilka lat chciał wrocić do ogrzewania to zeby była mozliwość cofnięcia tego mechanizmu
    Macie jakieś pomysly
    Może tez ten temat przerabialsicie
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Bzdura, kominek DCP jeśli jest używany do celów rekreacyjnych, a sam dom posiada inne źródło ciepła to nie trzeba go demontować. Zrób nową charakterystykę budynku (koszt 400-600 zł), a będziesz miał wyliczone EP z podbitym dokumentem. To umożliwi bezproblemowe otrzymanie dotacji- jeśli EP jest odpowiednie dla danego roku czystego powietrza
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    Niestety drugim źródłem ciepła jest kocioł elektryczny i tu pojawia się problem bo on jest już efektywnym źródłem ciepła, chyba że go zdemontować poprawić deklarację Ceeb, ale wtedy kominek nie będzie do celów rekreacyjnych bo się okaże że dom nie ma żadnego źródła ogrzewania chyba że że mylę się i zrobić charakterystyke budynku i przejdzie ten kocioł elektryczny?
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    To nie rozumiem, na co Ty chcesz tą dotację otrzymać?
    Chce otrzymać dotacje na kocioł i kotłownie gazową a jest to pory wydatek 25 tys.
    A niestety przez to jest kocioł elektryczny jest kocioł elektryczny jezt problem z jej przyznaniem ale ogrzewanie takim kotłem jest koszmarnie drogie i nie efektywne a ponadto ten kocioł ma 26 lat i jeszcze cud że w ogóle działa i chce go wymienić, ale jeszcze jest kominek który chce podciągnąć pod ten program
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Czyli chcesz dostać dotację z Czystego Powietrza na kocioł gazowy przed jego zakupem? Do wniosku potrzeba faktur i specyfikacji energetycznej kotła, a maksymalna kwota to i tak 7 tys. mimo że wydasz te 25 koła
    Chce wnioskować o dotacje jest zwrot 40 % do 6000zl na kocioł i 8500 zł 45 % na kotłownię gazową w tym przyłączę to już zwrot jakieś realne 10000 zł ato już warta gra swieczki
