Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Tynk gipsowy w łazience
    Dzień dobry, Proszę o poradę.
    W remontowanej łazience zostały położone tynki gipsowe knauf goldband. Od podłogi do 1,7 m. Powyżej jest stary tynk który bardzo dobrze się trzyma. Ze względu że w niektórych miejscach ubytki wynosiły około 4cm położenie tynku zostało podzielone na 3 etapy. Na połowie łazienki położona jest już druga warstwa o grubości około 3 cm a w drugiej połowie tylko pierwsza o grubowści koło 1,5 cm.
    Ze względu na to że tynk gipsowy niezabardzo nadaje się do łazienki co teraz z tym zrobić?
    1. Czy skuć tynk gipsowy i położyć cementowo-wapienny
    2. Położyć na obecny tynk gipsowy nowy cementowo-wapienny
    3. Dokończyć pracę na tynku gipsowym zabezpieczając tynk dodatkowo folią w płynie i montując w wentylacji elektryczny wiatrak dla szybszego odprowadzania wilgoci ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Dokończyć pracę poprzez zabezpieczenie tynków hydroizolacją a następnie położyć okładzinę z płytek ceramicznych lub gresu.
    Wentylator usówający nadmiar wilgoci po kąpieli lub prysznicy będzie potrzebny bez względu na rodzaj tynków.
    Mam podobny problem. W nowym domu wszędzie zostały zrobione tynki gipsowe, ściany zabezpieczę folią w płynie i na to pójdą płytki ale co z sufitem na których też jest ten tynk? Czy koniecznie trzeba robić sufit podwieszany z płyty karton gips czy może istnieje jakiś inny sposób aby to zabezpieczyć przed wilgocią, np. jakiś specjalny podkład czy farba?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Sufit nie jest problemem. Płyty KG także są z gipsu pokrytego papierem więc tynki gipsowe będą się zachowywały w podobny sposób. Ważny jest wentylator pod sufitem lub wentylacja tak by nagłe wzrosty wilgotności po prysznicu i kąpieli były w miarę szybko usówane
    Tynk oczywiście wchłonie troszkę wilgoci a następnie będzie ją oddawał.
    Folia w płynie ważna jest tylko w pomieszczeniach typu łazienka, WC i to też tylko w miejscach narażonych na nadmierną wilgoć a więc pod płytkami kabiny prysznicowej lub wokół wanny. do wysokości występowania wody bryzgającej na ścianach.. Ważna jest hydroizolacja podłogi i łączenia podłogi ze ścianami za pomocą taśm. To blokuje wilgoć która wnikła by pod wylewkę do warstwy ocieplenia
