Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
    Myślałem że deskujesz. Wolałbym oszczędzić na więźbie i wrzucić deskowanie
    Kuna chętnie wskoczy pod dachówkę i wszamie membrane
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał Dzonzi Zobacz post
    Panowie na spokojnie. Na samą więźbę pójdzie ok. 10m3, do tego łaty i kontrłaty. Nie będę deskował, poddasze nieużytkowe, strop lany.
    Mokre jest za 1400 zł brutto bez montażu, więc vat 23%. Suche może być z montażem więc netto 1900 zł czyli brutto 2052 zł.
    Zapytam jeszcze inne firmy, może uda się zbić cenę o kilka tys. Montaż chyba drogo wychodzi, bo 15 tys. netto, zacięcia ok. 6 tys., mocowania około 4 tys.
    Więźbę będziesz stawiać sam / wykonawca nie jest płatnikiem VAT? Jeśli jest opcja to rozważ by wykonawca wziął na siebie samą fakturę za zakup więźby. To 6,5k ale jednak spokój większy.
    PS Nie jestem pewien, czy sposobem na uniknięcie problemu pęknięć jest kupienie więźby o większych przekrojach drewna... Ktoś, coś?
    Deskowanie też wzmocni - usztywni dach. To chyba istotne przy mokrej więźbie?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    A co ma deskowanie do kun? Przecież kuna wchodzi pod podbitką, czyli po murłacie, między krokwiami i pod blachą, więc żeby deskowanie miało zapobiegać wejściu kuny to musiałoby być zrobione od dołu krokwi i przylegało do murłaty.
    Zamierzałem najpierw zrobić podbitkę szczelną, a dopiero potem ocieplić strop.
    Faktycznie, różnica w cenie to zaledwie 5800 zł. Nie wiem co miałem na myśli pisząc 10 tys. Może jeszcze niepotrzebnie dodałem cenę za zacięcia?
    A jeszcze dopytam, bo będę też zamawiał wiązary na inny budynek. Czy wiązary też powinny być z suchego C24 czy mogą być z mokrego? Zachowują się inaczej niż mokra więźba?
    Nie doceniasz sprytu i możliwości kuny.
    Znajomy też myślał że jak zrobi szczelną podbitkę to mu kuna nie wejdzie.
    Właziły pod dachówkę a potem cięły membranę.
    Podstawową zaletą drewna C24 jest stabilność.
    Jest również bardziej odporne na ogień, ponieważ ma zaokrąglone krawędzie i jest strugane z 4 stron.
    A może po prostu taniej będzie dać taką siatkę metalową?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	418870386_7736852182999691_3440982873261002538_n.jpg
Rozmiar:	104,3 KB
Rozmiar:	104,3 KB
    Na tym zdjęciu widać deskowanie. U Ciebie ma go nie być.
    Kuny wchodzą pod dachówkę jak nie mogą wejść tędy.
    PS.
    Skąd się wzięła różnica 10k skoro różnica w cenie to 652/m3 a metrów jest 10?
    1400 brutto x 10.5 m3 = 14 700 zł brutto
    1900 netto x 1,23 x 10.5 = 24 538,5 zł brutto
    Rónica się zmniejsza gdybym wziął z montażem tę drugą opcję.
    Zapomniałem napisać, że u mnie będzie blachodachówka. Może wystarczy tylko do łaty taką siatkę zamontować.
  11. #31
    Mój znajomy, o którym pisałem, też ma blachodachówkę. Dla kuny to nie problem.
    Ciekawe dlaczego to tańsze drewno jest bez montażu?
    Obawiam się że możesz mieć kłopot ze znalezieniem wykonawcy,
    Ostatnio edytowane przez stos ; 13-01-2024 o 10:20
  12. #32
    Tańsze drewno jest bez montażu, bo jest z tartaku. Oni tylko obrabiają i ew. przywożą, a potem rób sobie z tym co pan chcesz.
    Drugie jest suche i z firmy która montuje więźby i wiązary. Nie wiem czy mają swój tartak, czy kupują od innych.
Strona 2 z 2
