Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Kable elektryczne na instalacji wodnej w posadzce
    Dzień dobry, niestety temat odkryty po latach.. Kable instalacji elektrycznej w osłonie z peszla zostały położone na instalacji wodnej umieszczonej w otulinie. Temperatura do jakiej nagrzewa się rura z ciepłej wody to max. 40 stopni i jest po lewej stronie, więc większego styku z kablami nie ma. Dowiedziałem się o wydłużeniach rur instalacji wodnej, wpływie temperatury z rur na kable elektryczne.. Dom zamieszkany czy bardzo się tym teraz przejmować?
Nazwa:	fa6d274a-0ee0-4b09-a28f-a002573311c5.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Obydwie instalacje są w peszlu, więc nie będą na siebie wpływać poprzez tarcie, bo chyba o to Ci chodzi. Izolacja na przewodach elektrycznych staje się nadmiernie plastyczna znacznie powyżej tych 40-tu stopni, więc z tym też nie ma problemu.
    Gdynia
    Ile tych przewodów w peszlu i ile tych peszli dotyka wody? Jak po jednym przewodzie w rurze i mało rur to zostaw. Jak więcej to do zmiany zabezpieczenie na B13.
    Każdy przewód miał swój peszel i ciężko powiedzieć jak się ułożyły po drugiej warstwie styropianu i wylewce ale na pewno wszystkie nie opierają się na otulinie rury z wody. Są tylko dwie rury wody ciepła i zimna. Dziękuję za porady i uspokojenie Przy następnym domu czy kapitalnym remoncie tego dopilnuje, albo lepiej, żeby nie było takiej potrzeby
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Buahaha, już zapomniałeś o swoich wpadkach na muratorze, co?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Co Ty bredzisz?
    Gdynia
    Wartość temperaturowego współczynnika poprawkowego wg. PN_IEC 60364-5-523:2001
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Jakie wpadki? Jedyną, jaką znam to ty.
    Buahaha,
    PN-IEC 60364-5-523:2001 - wersja polska Norma wycofana i zastąpiona przez
    PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja angielska,
    PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska
    Znowu się ośmieszasz. Ta norma została wycofana!
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 15-01-2024 o 15:17
