Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Którędy poprowadzić rekuperację?
    Cześć,
    Zaczynam budowę na wiosnę. Dom parterowy 146m2, poddasze nieużytkowe, strop monolityczny. Wysokość pomieszczeń ok. 3 metry z założeniem że będą sufity podwieszane. Rekuperator planuję wstawić do kotłowni. Ogrzewanie gazem, 100% podłogówka.
    Którędy najlepiej poprowadzić rury od reku?
    Mam takie ułożenie pomieszczeń, że rury mogły przechodzić pod sufitem przez ścianę działową i stamtąd mogą iść w suficie podwieszanym w korytarzach i do każdego pomieszczenia.
    Czy może lepiej rury puścić poddaszem i po prostu zrobić przepusty podczas lania stropu?
    Czy gdybym puścił je w suficie podwieszanym to czy nie byłoby słychać żadnego szumu?
    24.316
    Lepiej na stropie, bo strop dobrze odizoluje akustycznie.
    Ja polecam rury do wentylacji dać tam gdzie masz warstwy izolacji. Ja, dla wentylacji parteru, mam na stropie w 10 cm styropianie a dla poddasza mam pod jętkami w izolacji pianą pur. Sufit podwieszany jeśli będziesz tam miał izolację to czemu nie , Przepusty w laniu stropu na logike też nie pasują bo wtedy będziesz musiał wciskać rury a one muszą mieć jak najmniej oporów. Szum zawsze jakiś będzię - taki lajf.
    Nie jestem budowlańcem ani instalatorem. Dziele się moją skromną wiedzą inwestora.
    Dom w Malinówkach 8g ze zmianami. 126 m2 użytkowej + 19m2 garaż ogrzewany + 6m2 kotłownia, okna 3 szybowe, parter podłoga 15 cm EPS, ocieplony 15 cm styropianem grafitowym, poddasze użytkowe podłoga 10 cm EPS + 25 piana pur na skosach i stropie, wszędzie ogrzewanie podłogowe, Piec gazowy Immergaz Victrix Exa 24 ERP, zbiornik 134l Kospel. Koza na drewno 8kw, Rekuperator Clear Vent HD3 (290 m3 projektowo).
    24.316
    Cytat Napisał Lasuchel Zobacz post
    W przestrzeni ogrzewanej nie ma sensu izolacja rur nawiewu i wywiewu. Przecież nie będzie tam strat ciepła.
    Jak wciskać? Lejąc strop dajesz rury osłonowe - rozmiar szersze niż średnica rury idącej z puszki rozprężnej do anemostatu. Różnica pomiędzy instalacją pod stropem a na stropie to dłuższe te rury (od skrzynki rozprężnej do anemostatu) o grubość stropu.
    A co do akustyki to nie o szum chodzi, a o przenoszenie dźwięków zbieranych dużą powierzchnią rury między pomieszczeniami.
