Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie stan surowy zamkniety zalany strop, nieszczelna izolacja balkonu, co robic?
    dzien dobry,
    deweloper stawia mi pol blizniaka, ostatnio jak bylem ocenic postepy budowy zauwazylem ze tynk w garazu w niektorych miejscach odpadl na skutek wody, ktora dostala sie przez izolacje balkonu (nad garazem).
    Jak powinna teraz wygladac akcja naprawcza?
    Od strony drzwi garazowych jest z 1.5-2m styroduru na suficie (tam gdzie balkonik, +otynkowane), reszta to tynk bez styroduru.
    Czy trzeba caly tynk z sufitu usunac i zrobic na nowo, razem ze styrodurem, zeby dobrze podeschlo?
    Czy wystarczy osuszanie (po naprawie izolacji balkonu nad garazem oczywiscie)?
    Na suficie skrapla sie takze troche wody albo lodu - biale wykwity (niska temperatura na dworze).
    przykladowe zdjecia
Nazwa:	IMG20240115123148.jpg
Rozmiar:	99,2 KB
Nazwa:	IMG20240115123152.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
    24.321
    Cytat Napisał tomkooo Zobacz post
    Wrzuć, jak wygląda przekrój. XPS masz na tym stropie od góry i od dołu? Masz zdjęcia, jak była robiona hydroizolacja od góry?
