Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Damyan006
    Dec 2023
    Michałowice
    32-091
    Domyślnie Bruzdy w stropie pod kanalizację.
    Witam. Znalazłem już na forum informacje że możliwe jest wykonanie bruzd w stropie aby zmieścić rury kanalizacyjne nie wystające ponad poziom styropianu ( na poddaszu użytkowym). Chciałbym poruszyć ten temat. Oczywiście problemem jest przewidziany cienki styropian pod ogrzewaniem podłogowym. A trzeba zmieścić 5cm rure pvc ze spadkiem. Pytanie jak głęboką bruzde można wykonać (strop 15cm)? Czy pod koniec ciągu rura może trochę wystawać ponad poziom styropianu? I czy można już taką rurę zatopić już na etapie lania stropu (strop betonowy)? Chyba że są jakieś inne sposoby na ukrycie kanalizacji pod podłogą w takich warunkach.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Chyba coś pokreciłes, rur kanalizacyjnych się nie wkuwa w strop.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Damyan006
    Dec 2023
    Michałowice
    32-091
    24.318
    Cytat Napisał Damyan006 Zobacz post
    Zdecydowanie nie naruszałbym konstrukcji. W żadnym wypadku nie można naruszać bruzdą zbrojenia. Jak nie możesz zmieścić od góry, to przebij się przez strop, poprowadź poniżej i zabuduj GK.
    Damyan006
    Dec 2023
    Michałowice
    32-091
    Czy wchodzi w takim razie opcja że miejscowo wyjdę rurą kanalizacyjną ponad poziom styropianu? Da się jakoś ominąć miejsce ogrzewaniem podłogowym? Jaki to będzie miało wpływ na jastrych, gdy będzie lokalnie cieńszy? Mowa i rurze 50mm więc wystawało by niewiele
    Bruzdę do zbrojenia górnego możesz zrobić, a jak nie ma zbrojenia to tylko na grubość teoretycznego otulenia, te 2 cm. No i tylko przy ścianach, środkiem stropu nie powinno się bruzdować. Najprostszym sposobem jest danie więcej styropianu
    Damyan006
    Dec 2023
    Michałowice
    32-091
    Więcej styropianu czyli cieńsza wylewka czy podniesiony poziom podłogi? Bo to ma pływ na schody i stolarkę.
    Podniesiona podłoga.
    Damyan006
    Dec 2023
    Michałowice
    32-091
    Jak w takim razie zniwelować ta różnice przychodach? Czy wykończeniu czy trzeba o tym myśleć przy wylewaniu schodów?
    Trzeba myśleć przy wylewaniu schodów. Rozbijasz na wszystkie stopnie po kilka milimetrów
