Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Vitodens 100 - samoistna zmiana temperatury na kotle
    Domyślnie Vitodens 100 - samoistna zmiana temperatury na kotle
    witam
    od jakiegos czasu zaobserwowalem ze na kotle temperatura potrafi sie sama zmieinc. Tzn. zadaje np 55stp. przychodze kilka godzin pozniej widze 52 stopnie. Zostawiam nastpnego dnia patrze znow 55 stopni. Albo 53 lub inna wartość. Zawsze oscyluje w granicach 3-4 stopni ( zawsze odchyla sie w dol od zadanej temperatury) ale tez zawsze wraca do zadanej temperatury.
    Nie mam żadnych czujników zew, nie mam krzywej, prosta instalacja . Przy piecu nikt nie majstruje.
    z gory dzieki za sugestie co to moze byc.
    Arek
    Kocioł ma jakąś histerezę - nie trzyma "co do stopnia".
    Może jak przekroczy zadaną temperaturę o (przykładowo) 4 stopnie, to się "odstawia" i temperatura spada.
    Poza tym - to układ dynamiczny, zmienia się zapotrzebowanie na ciepło - reakcja kotła i palnika może nie być natychmiastowa.
    Cytat Napisał Zoltyy Zobacz post
    dzieki za odp! no tak tylko że wedlug speca od kotłow (ale nie autoryzowany Viesmann) to zadana temp nie powinna w zaden sposob sie zmieniać samoistnie .
    i teraz znow zajrzalem. rano bylo 60 stp , teraz 59
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    tempratury zadanej kociol samodzielnie nie może zmienić. Proszepamiętac że na wyświetlaczu pokazywana jest temperatura rzeczywista na wymienniku. Dochodzi także histereza pracy palnika ktora jest różna ale dla Vitodensa 100 można przyjąć że jest , +4,-8K co oznacza że przy zadanej 50*C kociol grzeje tak długo aż osiągnie na zasilaniu 54*C. W tym momencie zaostanie wygaszony palnik i kocioł ponownie wystartuje dopiero jak temperatura zaslania spadnie do 42*C
