Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Posadzka właściwa (0) na wysokości bloczków fundamentowych, okna, kostka
    Dzień dobry, niebawem ruszam z budową.
    Mam zaprojektowaną posadzę w taki sposób, że ocieplenie 12cm + podłogowe ogrzwanie + wylewka będzie wykonana w głębi bloczków fundamentowych.
    Czyli na wysokości większości budów chudziaka, ja będę miał wlaściwą podłogę.
    Co myślicie o tym rozwiązaniu jakie ma zalety?
    Bo ja widzę dużo problemów.
    1. Boje się o wychładzanie ogrzewania podgłogowego, gdyż bloczek sam w sobie jest zimy, a jego ocieplenie to tylko 12cm, więc myśle zastosować płyty PIR, żeby utrzymać izolacje fundamentu na wysokim poziomie.
    2. A powiedzcie mi jak dojechac kostą brukową do domu??? Bo nie mam pomysłu.
    Przy klasycznym rozwiązaniu okna maja nadstawki i ładnie się kostką dojedzie.
    W moim przypadku będzie okno postawione prosto na bloczku, skoro tak mam panel, a od strony zewnętrnej będzie na równi styropian fundamentowy. Teraz jak mam tu dojechać kostką? Przy tarasie można dać blachę, ale przy garażu? Jedyne rozwiązanie wycinać ocieplenie bloczka.
    3. A Kolejna sprawa ramy okienne przy ziemi? Rozumiem, że wszędzie beda wysokie progi.
    50.149
    Nie widzę żadnej zalety w dobie wysokich kosztów energii kłaść 12 cm styropianu w posadzce.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał wiktorj1990. Zobacz post
    Nie ma.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
