Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Lightbulb ONGRID 10kWp do 20 000 zł na stelażu
    Witajcie,
    W necie są przykładowo takie zestawy 10kWp:
Nazwa:	10.jpg
Rozmiar:	12,9 KB
ID:	467778Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	102.jpg
Rozmiar:	17,1 KB
    Montaż tego z kablami przez firmy to 5000-6000zł (samemu grosze totalne)
    Kabelek do domu około 1600zł (około 35-45m)
    Stelaż 3500-5500zł
    Można sobie złożyć zestawik na gotowo za 18 000 - 20 000zł (na dachu jeszcze mniej)
    Liczyłem że przy moim rocznym zużyciu "6200kWh -6560zł" zwróci się to w 5 lat. Z dotacją jeśli ruszy Mój prąd jeszcze szybciej, do tego zwrot z podatku za termomodernizację. W domu Indukcja, pompa ciepła i generalnie wszystko na prąd.
    Opłaca się iść w to? Dobrze kombinuję?
    Przecież teraz liczy się autokonsumpcja, nawet jeśli to miało by być 20% mojego zużycia to i tak powinno szybko dać efekt
    Co myślicie?
    pewnie pakuj się w to zajebista sprawa. Później dokupi się jakieś mocowanie na dach i samemu się zrobi.
    Też tak myślałem 9 lat temu to będzie banalnie proste, kupię i zamontuje - a nie czekaj 9 lat temu takich durnych ofert nie było
    Dolce13
    Mar 2011
    Przemyśl
    37-700
    37
    Jeśli czujesz się na siłach sam wykonać instalację, nie poniszczysz gratów to tak będzie najtaniej.
    Ja wykonałem instalację samodzielnie na gruncie i pracuje bez problemów. Trzeba poświęcić nieco czasu na zapoznanie się z tematem, żeby wykonać instalację prawidłowo ale to naprawdę nic trudnego.
    Oferta nie jest durna tylko sensowna. Sławek z kanału "Fotowoltaika na żywo" mówi na poniższym filmiku, że jego znajomy kupował w tym sklepie:
    https://www.youtube.com/watch?v=7_9bAwKoOy4
    Sprawdź na spokojnie w/w sklep, tym bardziej że jest w Warszawie a nie w Pekinie. Można zadzwonić, ugadać sprawę a następnie pojechać jakimś pakownym autem, obejrzeć na miejscu graty i jak wszystko się zgadza, kupić.
    Powodzenia.
    Ostatnio edytowane przez Dolce13 ; 18-01-2024 o 22:37
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.790
    A po co gdzieś jechać ? przecież kurier przywiezie na podwórko , teraz panele po 260 zł brutto 400 watowe stoją wiec te 400 zł za transport to dobra cena.
    Dolce13
    Mar 2011
    Przemyśl
    37-700
    37
    Można i tak. Ja lubię jeździć.
    Mój prąd, jeśli ruszy, to faktura z montażem. Przez firmę, nie jest wymagana?
    Tak tylko dopytuję.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.790
    Jeśli chodzi o mnie to ja dotacji nigdy nie biorę ,brzydzę się komuchami to raz a dwa zawsze mogę wyłączyć czy sprzedać jak okaże się po połowie roku że kupa z tego a nie zyski.
    Tak tylko dopytuję.
    https://www.google.com/search?client...ny+monta%C5%BC
    Brzydzisz się też słownikiem.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.790
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    No i co ?
