Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie woda kapie z otworu w ościeżnicy
    Cześć,
    Zauważyłem dziś kapiącą wodę z otworu odprężającego w górnej części ościeżnicy okna balkonowego. Mieszkanie w bloku z 2014 roku, sytuacja nie występowała wcześniej. Wie ktoś co może być przyczyną?
    Sep 2014
    10.868
    Zamarzła para wodna a teraz odmarzła i wycieka?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Czyli uważasz, że nie ma czym się martwić?
    Sep 2014
    10.868
    Nie wiem, nie widziałem wiec nigdy nie wiadomo co jest przyczyną.
    Trzeba obserwować.
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Nie wiemy w jakim systemie masz te drzwi, nie wiemy czy sa narażone na opady. Te otwory w górnych profilach są faktycznie do wentylacji, ale kanałami woda powinna spłynać do dolnego profila i tam wypłynąć. Skoro kapie u góry z jakiegoś powodu nie spływa.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Niekoniecznie. Może się wykraplać w tej komorze, górna belka jest w poziomie, więc kapie jak z parapetu.
    Jeśli tylko kapie, to bym się nie przejmował, ale obserwował czy będzie nadal w czasie opadów deszczu.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    U mnie też czasami kapie, ale to nie problem. Muszę za to uważać na osy, bo lubią tam zaglądać. Jak sobie przypomnę to psikam czymś na owady od czasu do czasu, by je odstraszyć.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
