Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Dias
    Jan 2019
    Zabrze
    44-100
    Domyślnie Walka ze smogiem - własna skrzynka filtracyjna
    Szanowni Państwo
    jakiś czas temu szukałem na forum oraz w intrenecie informacji na temat, jak oczyścić powietrze wprowadzane do domu posiadając rekuperację. Po przestudiowaniu zagadnienia opracowałem rozwiązanie o którym tutaj napiszę. Może to komuś pomoże przy budowie własnego rozwiązania.
    Rozwiązanie jakie zastosowałem jest następujące:
    - filtry umieszczono w skrzynce wykonanej z płyty OSB3 i ocieplonej od wewnątrz 3-ma cm styropianu XPS (klejone klejem hybrydowym tak aby wszystko było szczelne). Skrzynka znajduje się na czerpni - czyli filtruje powietrze zimne.
Nazwa:	1705583552429.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
    - przyjęto cztery filtry. Dwa pierwsze są typu plisowanych (o wym. 366x305x35 mm), trzeci to filtr węglowy a czwarty ponownie plisowany. Czwarty filtr znajduje się przed wymiennikiem 366x228x40 (na wejściu powietrza z czerpni).
    - klasa filtrów w kolejności jest następująca: M5, F9, 4x filtr patronowy 145x450 mm (umieszczone równolegle), M5 (w rekuperatorze).
Nazwa:	1705583552451.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
    Posiadam rekuperator marki ReqNet 550 V z wymiennikiem entalpicznym. W rekuperatorze wstawiłem filtr M5 na wejściu, aby w razie awarii filtrów patronowych i np wydostania się granulków węgla, aby go wyłapały przed wymiennikiem. Nie ma on na celu oczyszczalnia powietrza tylko zabezpieczenie wymiennika na ewentualną sytuację awaryjną. Filtr patronowy jest wykonany z blachy perforowanej ocynkowanej i zawsze moze skorodować i się rozpaść. W filtrach patronowych umieszczono łącznie około 4,4 l x 4 szt = 17,6 l węgla.
    Wybrałem filtry plisowane ponieważ producent deklaruje, że ich powierzchnia filtracyjna wynosi 1,7 m2 co daje większe pole niż kieszeniowego.
    Obecnie w zimie PM 2,5 w domu jest jednocyfrowe. Pozdrawiam
Nazwa:	1705583552423.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
