Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie WAŻNE !!! Pęknięcia na stopach, ścianach oraz podłodze.
    Od około roku jesteśmy z żoną w posiadaniu domu rodzinnego. Dom zakupiony z rynku wtórnego, budowany w latach 1998-2006 (na ten moment nie pamiętam dokładnie, musiałbym sprawdzać).
    Podczas oględzin, przed zakupem domu, były widoczne pojedyncze pęknięcia - na dwóch ścianach oraz w jednym miejscu na płytkach. Właściciel tłumaczył się, że pęknięcia powstały 2 lata po zakończeniu bodowy, a dom "osiadł".
    Niestety, w przeciągu ostatnich 2-3 miesięcy zaobserwowaliśmy dużo nowych pęknięć/rys w środku budynku. Każda ściana i sufit w domu posiada pęknięcie. Rysa pojawiła się nawet na schodach, przy łączeniu ścianki działowej pokoju z podłogą (poziome pęknięcie, jakby stop się ugiął). Czy dom "pracuje" i jest to całkowicie normalne? Czy jednak oznacza coś gorszego?
    Planujemy generalny remont - dom ma swoje lata i nie był używany od nowości (podobno miało być dla syna, ale wolał "bloki")... Jednak wolę zrobić poprawki teraz, niż po wykończeniu.
    Proszę o pomoc, jakie informacje są potrzebne do zapoznania się z tematem, ponieważ kompletnie się na tym nie znam. Większość planów budowy, dziennik itp jest w moim posiadaniu (na dachu jest dachówka betonowa - może taki ciężar to zbyt dużo?). Niestety, w mojej okolicy brak porządnych fachowców, a na dobrego trzeba czekać długo. Szczerze mówiąc - trochę boję się...
    Linki do paru zdjęć:
Nazwa:	IMG_20240118_202300891.jpg
Rozmiar:	81,8 KB
Nazwa:	IMG_20240118_202458298.jpg
Rozmiar:	102,8 KB
    https://ibb.co/PwtZn06
    https://ibb.co/j5Q8rWm
    https://ibb.co/VVsyGwp
    https://ibb.co/pwbLJ8D
    https://ibb.co/gdrFRP5
    https://ibb.co/M5Lmt0Q
    https://ibb.co/8BMYpMc
    https://ibb.co/rGmXZ8g
    https://ibb.co/gvMVgRB
    https://ibb.co/NNgfxky
    https://ibb.co/DbKPqPR
    https://ibb.co/wgpvWND
    https://ibb.co/9cpX4gB
    https://ibb.co/4Z9nTZq
    https://ibb.co/wwzGVqN
    https://ibb.co/h8ftsdF
    https://ibb.co/JqhXhWH
    https://ibb.co/w0tHbK5
    https://ibb.co/KLn2KH7
    https://ibb.co/v4Kt1dD
Nazwa:	IMG_20240118_200248876.jpg
Rozmiar:	194,4 KB
ID:	467789   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20240118_200446701.jpg
Rozmiar:	83,1 KB
ID:	467790   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20240118_202547354.jpg
Rozmiar:	77,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Charvny ; 18-01-2024 o 20:01
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Te zdjęcia które pokazujesz powstały w ostanich miesiacach?
    Może odziel nowe od tych które były jak kupileeś.
    Bydynek jak powstał 20 lat temu to raczej już nie osiada, chyba że jest postawiony na bardzo lichym gruncie, lub żardzo zle wykonanym fundamencie.
    Niewielkie rysy mogą zawsze powstawać, ale to co pokazujesz to spore ruchy-np to zdjęcie plytek na posadzce. Pytanie co zmienialo się ostatnio w budynku, lub jego otoczeniu że zaczął mocno proacować. Dachówka kótra leży na dachu to tylko jak napisalem na początku jak budynek ma cos nie tak z podłożem lub fundamentem.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Dom był wychłodzony, pewnie i przemrożony. A jak długo budowany to zanim był zadaszony to sezon stał i deszcz zrobił swoje z ziemią pod chudziakiem i suma zdarzeń dała efekt.
    Podczas oględzin widziałem pęknięcia:
    • przy włącznikach światła (za ścianą jest komin + płaszcz wodny od kominka),
    • narożnik w pokoju na piętrze (raczej bez zmian, może minimalnie większe)
    • było na kafelkach na podłodze ok. 1m (na ten moment pęknięcie się rozeszło, jest dłuższe - na całą szerokość salonu, prawie 3m),
    • pęknięcie przy schodach na łączeniu stropu oraz ścianki działowej pokoju (było około 15-20cm, na ten moment jest po całej długości ok 2m, widać jak listwa wykończeniowa w pokoju "wisi").
    • lekkie rysy w niewykończonej łazience, obecnie dużo dłuższe
    • przy kaloryferze - bez zmian
    W salonie + kuchnia jest ogrzewanie podłogowe (jest to jedno, długie pomieszczenie).
    Pęknięcia na suficie w salonie z otwartą kuchnią są w poprzek - 3 linie. Mniej więcej w podobnych odstępach od siebie.
    Jak chodzę po płytkach, to słuchać jak meble, szklanki, talerze się obijają o siebie. Na piętrze podobnie.
    Zdjęcia starych rys dodaję teraz, w tej odpowiedzi.
    Wszystko pozostałe jest nowe (pęknięcia w starej łazience, wszystkie sufity, przy skosach na piętrze, wzdłuż stropu).
    https://ibb.co/RbDRjpj
    https://ibb.co/PD3w1Sq
    https://ibb.co/K5pWMHn
    https://ibb.co/QbLvRG6
    https://ibb.co/72H9jcv
    Ostatnio edytowane przez Charvny ; 19-01-2024 o 20:18
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Ja bym doradzał wizje lokalną jakiegoś "kierownika budów" lub konstruktora, kogoś kto ma pojęcie jak pracuje budynek i jak to opisze to może to podpisać.
    Nie masz w okolicy to zawsze możesz poszuakć 50-100km dalej. czy nawet 200km. Gdzie stoi ten budynek?.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Brak ogrzewania przez dwa sezony może powodować różne rzeczy,
    Cytat Napisał Charvny Zobacz post
    Przyjżał bym się czy owe pęknięcia są na ścianach działowych posadowionych na chudziaku czy na nośnych?
    Te drugie będą na pewno bardziej niepokojące.
    Odnosnie podłogi poddasza to do oceny.....mozliwe że strop jest drewniany lub jest to jeszcze jakiś Klein na dwuteownikach.
    Parterowi trzeba się przyjżeć odkrywkowo podczas remontu..... wykopał bym dziurę obok domu i ocenił rodzaj gruntu, może glina z ubogą podsypką piaskową daje efekty.
    Brak zagęszczenia raczej wychodzi od razu do 5 lat
    Tak jak napisał poprzednik lepiej zasięgnąć opinii zaufanego starego budowlańca no. z rodziny lub nająć starszego kierownika budowy którego wiedza pochodzi z praktyki a nie z teorii.
    Plany, projekt i dziennik budowy są pozytywem ale jeśli budowa była systemem gospodarczym to ze zgodnością może być różnie, więc nie przyjmował bym tego jako pewnik.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 20-01-2024 o 09:54
