Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Strop drewniany - ocieplenie
    Witam, chciałbym dopytać o ocieplenie stropu drewnianego, poddasze uzytkowe.
    A więc, jak ma wygladac izolacja takiego stropu?
    Obecnie mam deski ktora sa przyczepione do stropu od dolu (taka podsufitka), czy moge na to polozyc dwie warstwy welny, folie i na to plyte OSB jako podloge na poddaszu?
    Czy jednak kolejnosc powinna byc inna i folie dac od dolu i od gory, jest w stanie ktos doradzić?
    Pozdrawiam.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Jakie temperatury panują na tym poddaszu? I co chcesz izolować: dźwięki, ciepło, coś innego?
    Gdynia
    Obecnie robię remont więc zimno, docelowo będzie grzane więc w zimę 21*C, lato to już zależy..
    Chciałbym oddzielić górę od dołu napewno akustycznie, żeby dało się żyć..
    Jeżeli poddasz użytkowe, grzane to izolacja cieplna też się przyda mimo wszystko w syropie drewnianym?
    I tu moje pytanie.. jak ułożyć warstwy materiałów żeby z czasem to wszystko niezgnilo, naczytałem się że jak wełna będzie przylegać do deski to będzie się pocić..
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Nic nie będzie się pocić, co za bzdura. Jeśli poddasze ma być mieszkalne, czyli ogrzewane, to wełna ma za zadanie głównie izolować dźwięki. Pomyśl też o podkładkach pod ew. OSB czy deskami podłogowymi. Żadnej folii też nie będzie potrzeba.
    Gdynia
    24.319
    Cytat Napisał Filip0 Zobacz post
    Jeżeli planujesz na obydwu kondygnacjach utrzymywanie podobnej temperatury i wilgotności, to paroizolację warto dać tylko nad pomieszczeniami mokrymi. Wtedy termoizolacja nie ma sensu - ale wełnę daje się dla izolacji akustycznej.
    Ale jeżeli bierzesz pod uwagę możliwość wyłączenia z użytkowania i ogrzewania którejś kondygnacji, to paroizolację należy dać jak najbliżej ogrzewanej przestrzeni (a z drugiej strony przegrody pozostawić parze wodnej możliwość ulotnienia się).
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.786
    Pozdrawiam.
    W moim drugim domu robię to tak że na te deski nasypałem perlitu ok 8 cm na to pójdzie membrana dachowa na niej 10 cm wełny to zrówna się z belkami głównymi na nich w poprzek pójdą kantówki 5x10 na wysokość i między nie znów wełna a wszystko przykryją deski pióro wpust potem szlifowanie maszyną olej lniany i zapominam na 100 lat ale od dołu też coś będzie czyli stelaż z profili przykręcony od dołu do belek między nimi wypełnię styropianem 3cm tyle ile ma profil na profilach przykleję taśmę dwustronną i doczepię folię paroizolacyjną i na to karton gips.
    Super! Dziekuje za odpowiedzi, jestem troche spokojniejszy.
    A jeszcze pytanie, sciana szczytowa, dom nieocieplony, w przyszlosci bedzie ocieplenie.
    Welna bedzie dotykac muru, na to folia paroizolacyjna i plyta gk czy folie paroizolacyjna dac od strony muru i od strony plyty gk?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Paroizolację daje się od strony źródła pary wodnej, czyli od środka.
    Gdynia
    Dziękuję bardzo za odpowiedź.
