Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Vitodens 222-f współpraca z pompą ciepła
    Domyślnie Vitodens 222-f współpraca z pompą ciepła
    DDobry,
    chciałbym zakupić pompę ciepła i podłączyć ją do instalacji z istniejącym kotłem Vitodens 222-f, 100 litrowy zasobnik CWU, ładowany warstwowo, grzanie w oparciu o krzywą grzewczą, na wyposażeniu Vitotrol 200, czujnik zewnętrzny, pompa cyrkulacyjna (nieużywana ze względów ekonomicznych), moduł AM1, ogrzewanie grzejnikowe wszędzie, jeden obieg grzewczy.
    Tego Vitotrola używam od 7 lat, czy można zaktualizować oprogramowanie sterownika/płyty głównej?
    Czy podpowiecie Państwo w jaki sposób wdrożyć taki hybrydowy układ grzewczy?
    W jaki sposób można takie rozwiązanie zautomatyzować?
    Po przekroczeniu temperatury biwalentnej, zamiast grzać pompą ciepła, a raczej grzałką zamontowaną w niej, to lepiej, żeby pompa posłała wiadomość do Vitodensa: "teraz ty grzejesz".
    Brzmi nieskomplikowanie, a jak można to najlepiej zrobić w praktyce?
    Proszę o pomoc.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    wszystko oczywiście można wykonać, aby wybrać medotę wsółpracy należało bedzie ustalić kto i jak mam sterować instalcją CO.
    dzięki za zainteresowanie.
    Rozumiem Pana odpowiedź, ale nie mam wiedzy jak ją skomentować.
    Skoro byłaby już pompa ciepła, to ona byłaby tym głównym urządzeniem grzewczym, a kocioł grzałby, gdy spadłoby poniżej określonej granicy cop pompy, czyli tak naprawdę temperatura zewnętrzna. Sterować może jedno i drugie, ale jak wcześniej napisałem powinna sterować pompa, chyba, że można odwrotnie, czyli np. steruje kocioł i mamy lipiec, więc kocioł mówi teraz ty grzejesz tylko ciepłą wodę.
    Po prostu nie wiem co można wyciągnąć z kotła, jeżeli ma takie wyposażenie jak napisałem.
    Jednak najważniejsze jest to, że jednak pompa ciepła byłaby głównym urządzeniem, bo częściej używanym, nowszym i nowocześniejszym w sterowaniu, no i "podłączonym" do fotowoltaiki.
    Na pewno można oba urządzenia podłączyć do istniejącej instalacji, być może zamontować 4 zawory zwrotne, albo 4 zawory kulowe, podejść do nich zakręcić dwa, odkręcić dwa i też będzie działać. Ale czy można coś więcej?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    jeśłi ktoś zaproponuje rozwiazanie obejmujące 4 zawory i zamykanie ejdnego urządzenia a otwieranie drugiego to prosze go jak anjsybciej popędzić bo to znaczy że nie ma żadnej wiedzy.
    Aby coś zaproponować należy podjęć kilka wiążących decyzji.i wybór konkretnej pompy ma tutaj decydujące znaczenie.
    Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 222-F z zasobnikiem ładującym lub pojemnościowym podgrzewaczem wody z wewnętrzną wężownicą pośrednią.
