Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Montaż naproża nad drzwiami w starym budownictwie
    Przeszukałem całe forum, jednak nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na pytanie dotyczące sensu i potrzeby montażu nadproża, stad pytanie.
    Budynek wielorodzinny, stare budownictwo. Czy zasadnym jest montaż nowych nadproży - belek stalowych I NP 180 - w miejscach, w których od początku istnienia budynku znajdują się drzwi wejściowe wewnętrzne? Poniżej link do zdjępoglądowe po demontażu drewnianych futryn.
    https://ibb.co/f4mRG02
    Będzę bardzo wdzięczny za wszelkie rady i sugestie.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Jeżeli to jest budynek wielorodzinny to masz zgodę wspólnoty, na grzebanie przy konstrukcji budynku? Skoro ktoś wymontował tylko drzwi to nadproże powinno przecież być na mijscu.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Przy wynajmie mieszkania otrzymałem wykaz prac remontowych do zrobienia, w ramach umowy. I jednym z punktów wykazu jest wykonanie przesklepień nad każdym wejściem wewnątrz mieszkania i dodatkowo nad drzwiami zewnętrznymi. Stąd moje pytanie, odnośnie zasadności takiego działania, skoro budynek istnieje kilkadziesiąt lat, drzwi w tym miejscu istniały od samego początku i nic się z nadprożem nie działo, nie widać żadnych krzywizn czy pęknięć.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał NesTix Zobacz post
    Zamiast pytać na forach zapytaj zlecającego. Może jakieś cel w tym jest.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    O ile w ogóle to nadproże tam było. Jeśli nie są to ściany nośne konstrukcyjne budynku tylko działówki to ze względu na stałe grube drewniane ościeżnice drzwiowe nadproży może w ogóle tam nie być.
    Dla ścian nośnych w starym budownictwie bez rozkuwania dosyć trudno o identyfikację ze względu na zastosowanie np. nadproża Kleina złożone z cegieł tak jak ściany z dodatkowym zbrojeniem w warstwie zaprawy.
    Podczas remontu i ewentualnej wymiany na ościeżnice opaskowe takowe elementy jak nadproża w ścianach działowych powinny być już zamontowane.
    Należy zapytać zlecającego lub wykonawcy który prawdopodobnie określił zakres prac.
