Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    GKT
    Jan 2024
    Małkowo
    83-330
    Domyślnie Uszkodzony kabel doprowadzający prąd do domu - kto odpowiada?
    Witam, proszę o pomoc w określeniu osoby/podmiotu odpowiedzialnego za naprawę zniszczonego kabla podziemnego.
    Fakty:
    1. Dom kupiony gotowy, brak kanalizacji we wsi w czasie budowy domu,
    2. Kabel uszkodzony podczas wiercenia otworu na rurę kanalizacyjną - podłączanie domu do instalacji kanalizacyjnej
    3. Jest to kabel doprowadzający prąd do domu ze skrzynki elektrycznej
    4. Kontraktor wykonujący wiercenie sprawdził dane geoportalu i kabla nie powinno tam być.
    Pytanie:
    Kto w tej sytuacji jest odpowiedzialny za naprawę?
    Czy jest firma która wybudowała dom?
    Czy to może być pokryte z ubezpieczenia wykonawcy? Firmy która wybudowała dom / firmy która dokonywała wiercenia?
    Proszę także wskazówki jak rozmawiać z firma odwiedzialną, wiadomo, że będą chcieli uniknąć kosztów naprawy...
    Jeśli kabla nie było na mapie zasadniczej ani do celów projektowych, to wykonawca wykonujący wiercenie nie może być za uszkodzenie tego kabla odpowiedzialny, bo on on tym kablu nie mógł wiedzieć.
    Od kiedy jest obowiązek na działce prywatnej nanoszenie trasy przyłącza???
    Oczywiście, że winny jest ten, kto uszkodził...
    50.149
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    niekoniecznie, jeśli właściciel działki nie uprzedził o przebiegu instalacji. Zwłaszcza jak kabel nie był oznaczony żółtą folią. Wykonawca nie jest jasnowidzem.
    Od kiedy to kable nN oznacza się żółtą folią?
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Sieci energetycznych nie oznacza sie zółtym...
    Odpowiedzialna jest osoba która żle naniosła przebieg na mapy czyli geodeta. Zapewne przyjechał po zakopaniu i zaufał na słowo... Na prywatnych działkach też jest wymóg nanoszenia przebiegu sieci...
    50.149
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    to czerwoną/niebieską - w każdym razie oznaczone na takie przypadki. Kiedy na ogrodzie klienta zakopuje kable pod zasilanie elektrozaworów do skrzynki też kładę kolorowe folie nad kablem, by to oznaczyć, gdyby w przyszłości ktoś chciał kopać. I najlepiej żółtą bo widoczna.
    nie pisz proszę najlepiej nic bo jeszcze ktoś uwierzy. Geodeta na mapie powykonawczej nanosi przebieg mediów do budynku.
    To ciekawe co twierdzisz bo u mnie żaden geodeta mojej WLZ nigdzie nie nanosił bo go przy jej układaniu nie było.
    Żadna folia nie pomoże jak wykonawca stosuje kreta do prowadzenia rury.
    i na mapie powykonawczej nie masz wejścia WLZ do domu? ciekawe co PINB na to przy odbiorze.
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 24-01-2024 o 20:28
    mikomir
    Feb 2022
    Piła
    64-920
    83
    Skoro dom jest dopiero podłączany do kanalizacji oraz to że uszkodzono kabel można domniemywać, że nie ma inwentaryzacji geodezyjnej i dom nie ma odbioru.
    Jeżeli takie są fakty, to wina leży w połowie po obu stronach tj. inwestora i kopiącego. Inwestor nie przygotował terenu do prac, czyli nie zadbał aby oznaczyć trasę kabla, a kopiący nie sporządził prostej notatki mówiącej o uzbrojeniu podziemnym terenu a która ochroniłaby jego cztery litery.
    Ostatnio edytowane przez mikomir ; 24-01-2024 o 21:18
    Co PINB ma do istniejącego od 80 lat budynku w którym zmieniane jest zasilanie z linii napowietrznej na kabel podziemny, przy okazji miany mocy zamówionej? OSD postawił złącze w granicy działki. Elektryk poprowadził WLZ od złącza do rozdzielnicy, zainkasował kasę i poszedł.
    Geodety przy tym nie było a elektryk żadnej mamy nie sporządził.
    Cytat Napisał mikomir Zobacz post
    Przeczytaj pierwszy wpis.
    Dom już stał i był użytkowany.
    Następowała zmiana kanalizacji z lokalnej do wiejskiej.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Krótka lekcja, dlaczego należy dbać aby stan na mapie był aktualny.
    Panowie o czym wy piszecie... przecież to nowy dom i przebiegiem WLZ naniesionym na mapę przez geodetę - tyle że narysował niewłaściwy przebieg. Autor (można wywnioskować z postu) kupil dom w stanie prawie gotowym ale brakowało podpięcia na kanalizy i to robil za pomocą firmy którą wynajął.
    Odpowiedzialność po stronie dewelopera lub geodety, ale to deweloper powinien zwrócić kasę i przepychać się ze swoim geodetą ktory ten przebieg źle naniósł.
    Nie można winić koparkowego bo zupełnie innaczej się kopie jeśli spodziewasz się sieci pod ziemią a inaczej jeśli na mapach nic nie ma. Tutaj taśma która leży zwykle 10cm na kablem/rurą niewiele pomoże.
    co ma piernik do wiatraka, tutaj jest sytacja ze świeżym domem. Koparkowy sprawdził na geoportalu przebiegi sieci i na jakiej podstawie miał temu nie ufać? Jakby w ogole nie bylo na mapie przebiegu WLZ (dom przed odbiorem) albo budowany kilkadziesiat lat temu to kopałby ostrożnie i robił wywiad.
    Ostatnio edytowane przez Toty ; 25-01-2024 o 09:51
    Pytania do autora, bo dyskusja nie ma sensu.
    1. To nowobudowany dom, czy stary?
    2. Dom użytkowany, czy w trakcie budowy?
    3. Trasa kabla była naniesiona ma mapie?
    4. Kanalizacja robiona zgodnie z projektem (miejsce wwiercenia się).
    5. Byłeś przy tym jak wiercili?
    6. Nanieś na mapie trasę kabla i miejsce, gdzie miała iść rura z miejscem uszkodzenia kabla.
    Do reszty.
    MDCP często nie ma przyłącza, bo nie ma obowiązku tego robić, jak idziemy od ZK, który mieści się w na granicy działek:
    Art. 28b. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do 1) przyłączy 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.
    Jasne, lepiej mieć naniesione na mapie, ale nie ma obowiązku.
    MDCP często ma takie błędy, że czasami geodetów mam ochotę zabić. To nie zauważy paru budynków, to połowy słupów nie ma na mapie, albo są te, które fizycznie zostały zlikwidowane 5 lat temu... Potem robi wielką łaskę, że jedzie w teren i weryfikuje mapę. Sam miałem przypadek, gdzie w wydziale geodezji pomniejszyli mi działkę o prawie 20% i jak przyszedłem wyjaśnić co oni odwalili to teksty: a skąd pan wie, że jest źle, kto umieszczał znaczniki na granicach działek itp. Kij, że w akcie notarialnym jest tyle i tyle metrów, a u nich na mapach mniej...
    Folia nie pomoże przy wierceniu. Folia ma ostrzegać przy wykopie.
    Ostatnio edytowane przez qwerty1986 ; 25-01-2024 o 10:42
