Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Ogrodzenie z kamienia - renowacja, przebudowa lub wyburzenie?
    Cześć! Na działce na której planujemy się budowac stoi ogrodzenie z kamienia. Nie możemy go zostawić bo zmieniła się nieznacznie granica i musimy je wyburzyć przynajmniej frontową część.
    Mamy pomysł żeby je otynkować, dobudować pozostałe fragmenty tam gdzie będzie wyburzone i je także otynkować żeby były spójne.
    Ale... czytałem o tym że przy nieprawidłowej izolacji poziomej tynk może odparzać. Ogrodzenie ma 20 lat i ma izolację, ale nie wiem czy po tylu latach faktycznie izoluje i z tynkiem nie bedzie sie nic dziać. Czy moje obawy odnośnie odparzania tynku są słuszne?
    Innym pomysłem na ogrodzenie jest jego całkowite wyburzenie i zrobienie ogrodzenia betonowego palisadowego które mogłoby wyjść nawet taniej niż przebudowa starego ogrodzenia po szybkich kalkulacjach. Jednak wyszłoby więcej pracy z wyburzeniem (także częściowo fundamentów żeby zalać słupki).
    Teraz już sam nie wiem, a może ktoś ma jeszcze inny pomysł co z tym ogrodzeniem zrobić?
    50.149
    ale granica zmieniła się na wasza niekorzyść czy na korzyść? Bo jak jest przesunięta w stronę ulicy o 20-50 cm to bym oczywiście ogrodzenie zostawiła.
    Tak jakieś 30cm, ale nie jest równolegle do drogi. Frontowa część ogrodzenia jest wybudowana w 80% a tam gdzie będzie nowy wjazd musimy wyburzyc 20%, więc zostanie jakieś ponad połowa istniejącego ogrodzenia a resztę trzeba by było dobudować, zatem będzie widać różnice w odcieniach itp. Niestety do wyburzenia
    50.149
    Bez sensu niszczyć tak ładne ogrodzenie. Masz chyba za dużo kasy. Po prostu dorób lekką siatkę w miejscu gdzie z jakiegoś powodu musisz wyburzyć i obsadź żywopłotem by ją przerósł i zamaskował.
