Czy ktoś ma takie u siebie:
Jak ten materiał wygląda po kilku latach, syfi się, zachodzi, przebarwia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ten materiał to co to? Bo na rynku jest kilka podobnych pokryć. DDobrze wykoane pokrycia z poliwęglanów komorowych nie zachodzą, jak nasz takie zadaszenie i go umyjesz czasem to sie syf nie zbiera, wiec to nie tylko materiał ale i dbanie o dach
Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 3 latach wedug mnie jest OK.
Zadaszenie tarasu na konstrukcji własnej drewnianej.
Materiał oczywiście nie z marketu budowlanego tylko z hurtowni, więc jedna ze stron oznaczona jest odporna na działanie promieni UV.
Odnośnie brudu to jak na każdym materiale jest to kurz i pozostałości po tym co niosą ze sobą opady deszczu czy śniegu.
Odnośnie porastania przez mchy to ze względu na taras od strony południowej jest bardzo mały zielonkawy nalot ale tylko na kurzu czyli porowatej powierzchni.
Nie jest on widoczny od strony tarasu czy z daleka tylko z bliska po wejściu na drabinę.
Nie czyściłem gdyż przejrzystość jest nadal dobra.
Większy nalot jest przy elementach brzegowych takich jak profile zaślepiające typu U10 czy aluminiowe F10 ze względu na dłuższe zaleganie tam wody i zatrzymywanie się kurzu spłukiwanego przez deszcz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW pracy mam szklany, ale kwestia czyszczenia padła i cały zafajdany rdzą, syfem i brudem. Są też z takiego przyciemnianego poliwęglanu, może to by się lepiej sprawdziło. Znając siebie coś mi się wydaje, że nie będę tam za często wchodził i tego czyścił, a z kole nie chciałbym za dużo światła odciąć, jakbym zrobił z blachy. bo okna mam małe.
Te blaszane są chyba drogie. Od spodu też coś trzeba by dać jakąś podbitkę.
