Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Zalanie mieszkania skroplinami z pieca gazowego
    Witam, spotkała nas niemiła sytuacja w nowym bloku od dewelopera oddanym w 2022 roku.
    Nasze mieszkanie przylega z kotłownia na 4 pietrze i parę dni temu zauważyłem purchle na scianie, zaczęliśmy skrobać i cała farba zaczęła odchodzić jak tapeta, pod spodem gładź, wszystko mokre, zerwaliśmy aż do suchego oraz wyjęliśmy panel zobaczyć czy mokre pod spodem ,ale nie było aż tak, może z boku lekko podkład nawilgł. Zgłosiliśmy do dewelopera tą sytuację, zareagowali i okazało się że zatkał się odpływ skroplin z pieca gazowego i wszystko szło w ścianę, pytanie jak długo to mogło się skraplać, teraz suszymy ścianę, czy to jest szkodliwe, czy wystarczy że wyschnie i od nowa zrobić ścianę? Jakoś zabezpieczyć te ścianę gdyby stało się coś podobnego w przyszłości?
    Fotka w załączniku, zauważyliśmy,że koło dzwi kotłowni sa purchle na scianiea to jest jakieś 3m od naszego zalania, czyżby posadzka też piła na korytarzu?
Nazwa:	IMG20240122165509.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
ID:	467864   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG20240121113420.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Klesiu847 ; 25-01-2024 o 08:03
    50.163
    jak tam się długo sączyło to mokre są i posadzka i ściany. Trzeba długo suszyć. Najlepiej z remontem poczekać do połowy lata
