Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jak wysoko tynkować ściany - sufit podwieszany - wiązary
    Dzień dobry,
    będę podwieszał sufit do wiązarów, będzie on obniżony względem góry wieńca o ponad 30cm.
    Pytanie, ściany tynkuje się zawsze całe wraz z wieńcem, czy jeśli zostaje spora przestrzeń między sufitem a górą wieńca to nie zawsze dojeżdża się tynkiem do samej góry?
    Jeżeli ściana na pewno pozostanie zawsze ukryta, to nie trzeba jej tynkować ani tym bardziej malować.
    A przy okazji jeszcze dopytam, przewody mam w bruzdach. Przed tynkowaniem należy je zakleić, czy to już robią tynkarze w trakcie prac?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Nie muisz tynkowac do samej góry, ale przypilnuj aby tynk był powyżej lini sufitu. Tam idzie profil ścienny dobrze jest mieć dobrze wyprowadzona płaszczynę pod te profile.
    Czym i w jakim celu chcesz zaklejać przewody?
    Puszki i przewody w puszkach standartwo to zabezpieczja tynkarze, chyba ze uzgodnisz z nimi inaczej. Ale to puszki nie kable.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.381
    Przewodów w bruzdach się nie zakleja. Do puszek przed tynkowaniem są specjalne denka z wąsami które po tynkowaniu ściany wystają wskazując miejsce posadowienia.
    Lepiej zabezpiecz je sam..... w ramach oszczędności mogą powsadzać gazety i będziesz potem szukał wiatru w polu. lub przeglądał zdjęcia z postępów prac
