Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Delikatne przygasanie światła
    Zauważyłem, że w momencie uruchomiania czajnika elektrycznego (a także jak go zaraz po uruchomieniu sam wyłącze), światło lekko przygasa/mrugnie. Jest to dosłownie na ułamek sekundy (prawie niezauważalne i np. żona dostrzegła jak jej mówiłem, żeby się przypatrzyła). Czy takie coś jest możliwe? Są to żarówki ledowe, które mają ponad 3 lata i czasami tak lekko mrugną nawet jak nic nie jest włączone (też praktycznie niezauważalnie, większość tego nie dostrzega nawet).
    Co o tym myślicie? Jak podłączam czajnik pod inną fazę, to mrugania nie ma. Jak idę z nim do innego pokoju, który ma te same zarówki to też dzieje się podobna rzecz.
    Instalacja jest miedziana.
    Ostatnio edytowane przez Dejwi861 ; 25-01-2024 o 14:02
    Może miedziana, a kiedy ostatnio robione pomiary elektryczne? Jak pojawi się łuk elektryczny to będziecie wiedzieć, gdzie nie ma pewnego styku.
    2 lata temu były pomiary i wszystko było w jak najlepszym porządku.
    Już widzę te pomiary... Pewnie jedna strona...
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Wezwać elektryka który zrobi pomiary, w szczególności impedancję pętli zwarcia oraz skontroluje i podkręca wszystkie połączenia w rozdzielnicy.
    Oświetlenie i gniazda to oddzielne obwody ale ewentualne przepięcie powodowane załączeniem czajnika i niedostatecznym stykiem będzie się niosło po fazie jeżeli to ta sama odpowiada za oba obwody.
