Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Wieniec - przecięte druty
    Mam problem hyfraulicy podczas pionu przecięli dwa druty wewnętrzne w wiencu. Czy można teraz coś z tym zrobić? Jak to wpływa na całą konstrukcje?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał delpiero02 Zobacz post
    Co zrobić? -Obciążyć remontem hydraulków.
    Jak to wpływa na konstrukcję - negatywnie.
    Opisz dokładnie konstrukcje budynku i jakie prety wycięli.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Druty fi 12, wycięli wewnętrzne
    Budynek z solbet 600,vdttop monolityczny, dachówka betonowa
    Obciążyć za remont? Vale jak to naprawić?
    Rozmawiałem z kierownikiem. Ogólnie powiedział, że tak się nie robi i ciężko teraz to naprawić, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Polecił odkuć druty z każdej strony po 50cm zakładki i zaspswac i zalać betonem. Ogólnie powiedział, że przy większych budowach to też jest spawany wieniec i wszystko ok. Co o tym sądzicie?
    Sep 2014
    10.883
    Jaki dokładnie typ stropy żelbetowego monolitycznego?
    Jaka grubość płyty i jakie zbrojenie płyty.?
    Zbrojenie jednokierunkowe czy w dwóch kierunkach?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Nie każda stal zbrojeniowa sie da spawać. Pomysł zły nie jest, ale nie opisałeś konstrukcji budynku i jaki wieniec zniszczono.
    Pisałem o koszttach naprawy, już masz zarys kucie, spawanie "łatanie". Jeżeli są stropy przy tym wieńcu może nie trzeba tego robić, Ogólnie by ocenić spsób naprawy za mało wiemy.
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Strop grubość 16cm, dwukierunkowe, zbrojenie krzyżowe
    Sep 2014
    10.883
    Jaki jest poziom góry i spodu płyty i wieńca?
    Wykonane zbrojenie wieńca to 4#12 z czego 2#12 przecięto
    (na jakiej długości?)
    Jakie jest zbrojenie płyty - górą i dołem?
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 27-01-2024 o 21:36
    #StopRussia !!
    Jak przy tym wieńcu jest strop, a nie jakaś pustka, wnęka, to nic nie trzeba robić. Zależy który to wieniec. Wewnętrzny, zewnętrzny,gdzie umiejscowiony
    wieniec jest na jednej wysokości u dołu i góry płyty. to jest wieniec zewnętrzny opiera się na murze zewnętrznym. wykonanie wieńca 4/12 z tego przecięto dwa wewnętrzne druty na długości 40cm Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	421049229_330023830026066_4408737899504115078_n.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
ID:	467915Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	421023910_387280573845568_5868656617350136240_n.jpg
Rozmiar:	99,7 KB
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    tak to wygląda wieniec zewnętrznyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	93,2 KB
    Nic nie potrzeba robić. Strop przejmie rolę wieńca. Stal S jest teoretycznie spawalna, ale spawanie niszczy jej strukturę i na rozciąganie bardzo spada jej wytrzymałość, . Zabezpiecz farbą te odsłonięte pręty przed korozją. I wspomnij instalatorom że takie wycinki się zgłasza i robi tak aby nie wycinać
    Ok dzięki za radę, a tak ogólnie pytam czy tak przeważnie prowadzi się piony? Najśmieszniejsze jest to, że rurę vod kanalizacji fi 110 mm przeprowadzili bez wycinania, a na wodę wycięli.. M
    Unika się takiego robienia, i nie powinno się tak robić.
    Sep 2014
    10.883
    Nie ma problemu z wyciętymi prętami wieńca.
    Nie ma to wpływu na konstrukcję budynku.
    #StopRussia !!
