Inspiracja i porada - pochyła działka, ogrodzenie panelowe u stóp skarpy
Dzień dobry,
Szukam porady i inspiracji co do zagospodarowania bezpośredniego otoczenia płotu.
Najpierw garść informacji:
- Działka 30x60
- Nachylona od strony drogi, różnica poziomów 4 metry
- Działki poniżej mnie są również na skarpie, z identycznym nachyleniem
- grunt gliniasty - glina twardoplastyczna
Po zakończeniu budowy i niwelacji terenu zgodnie z PZT mam małą skarpę tuż przed ogrodzeniem.
W 2023 wykonałem ogrodzenie panelowe - słupki 2,6 m, podmurówka na ceownikach 25 cm, panele 153 cm
Potrzebuję teraz porady i inspiracji jak ogarnąć skarpę która z powodu osiadania gruntu niebezpiecznie zbliżyła się do ogrodzenia i napierając na podmurówkę jeden ze słupków odchyliła 2 cm od pionu.
Moim wstępnym pomysłem jest wyznaczenie linii wzdłuż ogrodzenia, 1.5 m od niej, wyprofilowanie skarpy tak żeby kończyła się 20 cm od ogrodzenia. Wykopałbym wtedy rów na np 20 cm wzdłuż ogrodzenia i zalał betonem żeby wzmocnić ogrodzenie. Na wierzch geokrata, ziemia i trawa/rośliny zadarniające.
A może da się to zorganizować, wzmocnić w inny sposób? Poniżej zdjęcia jak to obecnie wygląda.
przede wszytskim obsadż krzewami. One ustabilizują skarpę. i przy okazji trzeba nieco ją złagodzić.
