Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie deski pióro wpust a montaż....
    witam.
    Zastanawia mnie czy deski elewacyjne (podobnie jak te tarasowe) trzeba montować z pewnym luzem żeby drewno miało jak się rozszerzać? Problem jest taki że deski elewacyjne są przecież na pióro wpust więc jak to zrobić? Nie dobijać deski do konca? Pióro ma wchodzić do połowy wpustu ? Przecież będzie bardzo trudno tak to montować?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Policz sobie jaka jest rozszerzalność deski tarasowej kompozytowej.
    Jest to ok 1 - 3%. Poza tym tu bierzemy pod uwagę rozszerzalność cieplną a drewno w tym zakresie jest materiałem stabilnym.
    Jedyne co to praca ze względu na wilgotność.
    Pióro i wpust istnieje na dłuższym boku czyli ewentualna rozszerzalność lub inaczej pęcznienie ze względu na wilgoć zaistnieje względem krótszego boku.
    Zakres pęcznienia i kurczenia się to w zależności od rodzaju drewna jest do 3% a więc jeśli deska elewacyjna ma szerokość 15cm to 3% będzie odpowiadać 0.45mm co dla drewna miękkiego jest niczym w porównaniu do twardego kompozytu.
    Jeśli więc zabezpieczysz deskę odpowiednim impregnatem to jej ewentualna praca będzie jeszcze mniejsza.
    Dlatego przy montażu dosuwanie pióra do samego końca bez dobijania.
    Kolego bajki wypisujesz.... mam taras modrzewiowy. Deski 13.5cm szerokosci. Robilem szczeliny 6mm miedzy deskami i powiem ci że jak jest bardzo wilgotno na zewnątrz to te szczeliny prawie całkowicie się zamykają... wiec jakie 0.45mm ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    A taras masz zadaszony czy deszcz pada na deski. Nie porównuj tarasu z elewacją pomimo że jedno i drugie to drewno.
    2/3 zadaszone ale jak kompletnie nie widzę roznicy w szczelinach na czesci zadaszonej i czesci bez dachu.
    Odchodzimy od tematu. Mnie zastanawialo tylko czy wciskać pióro do konca czy starać się np do połowy.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Do końca. Deskę montujesz na pionowych listwach które podczas zmiany warunków atmosferycznych się wydłużają a więc kompensują w ten sposób zmiany szerokości deski.
