Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    Pompy do CWU (dropsy) pobierają ciepło z wnętrza pomieszczenia, więc się do ogrzewania tego pomieszczenia nie nadają. A rury ssącej na zewnątrz nie można wystawić, bo są skonstruowane do zasilania ciepłym powietrzem.
    Rydzio
    Dec 2011
    Kodzborów
    38-234
    Cytat Napisał Juan Zobacz post
    Widziałem tanią pompę biorąca powietrze z dworu, działającą do -10. Temperatury poniżej w tym roku to miałem może 2-3 noce. Czytałem o jakiejś co mogła do -16 pracować, ale nie mogę znaleźć która konkretnie, jakaś niemiecka chyba...
    24.318
    Cytat Napisał Rydzio Zobacz post
    EU co cwu = 88 kWh/m2 rok
    Jak razem z CWU to jest bardzo dobrze i nie ma co się przejmować kosztem ogrzewania.
    Rydzio
    Dec 2011
    Kodzborów
    38-234
    I to jeszcze przed wymianą okien, izolacja stropu nie została ujęta w certyfikacie.
    O koszty ogrzewania się tak bardzo nie przejmuję, jak o to, że obecny system podobno działał słabo- jestem sobie w stanie wyobrazić jak traktował tak ogromny kocioł przy 2 grzejniczkach...
    24.318
    OK. Skoro koszty energii nie zabiją (ale upewnij się dwa razy, czy to EU jest razem z CWU), to tak naprawdę kwestia decyzji, pomiędzy komfortem cieplnym, a kosztami całkowitymi. Ale ponieważ decyzja będzie na długie lata, to błąd w założeniach (np. duże zaniżenie EU) może mieć poważne konsekwencje, to podszedłbym trochę asekurancko i jak tylko instalacja w bloku (rozumiem, że swoją wymieniasz albo w trakcie remontu możesz przynajmniej dołożyć przewodów):
    1. Zamontował klimę tak czy inaczej (bez większych szaleństw co do ceny - raczej budżetową, nie musi mieć w papierach, że grzeje do -20 a z mocą to przy takich parametrach powinna sobie poradzić i najsłabsza - ale o wyborze modelu i mocy to grubszy temat a w skrócie, to nie patrz na moc w nazwie, a moc przy -15 czy niżej). Ogrzewanie nią nie jest tak komfortowe, jak podłogówką, ale drastycznie poprawia komfort w upały.
    2. Zamontował maty grzewcze.
    No i teraz właśnie kwestia asekuracji. Na razie zostawiłbym stary system grzewczy. Ale skoro robisz grubszy remont, to przygotowałbym się na jego wyrzucenie i montaż bojlera elektrycznego gdybyś podjął taką decyzję po jednym czy dwóch sezonach grzewczych. Czyli przyłącza do grzejników zrobiłbym z jakąś złączką wkutą w wylewkę, żeby wykręcić, wymienić kawałek panela czy co tam będzie i żeby śladu nie było. Podobnie z kotłem (jak wisi na płytkach to płytkę bym wkleił na silikon, chyba że potem w tym samym miejscu zwisłby bojler.
    Ale najpierw zweryfikuj, czy przyłącze elektryczne udźwignie Twoje zapotrzebowanie. Jak nie, to i tak bym zrobił te kable i klimę licząc, że wcześniej czy później instalacja w budynku zostanie wymieniona (BTW nie zapomnij przy okazji remontu podciągnąć kabel 5x2,5mm2 do płyty grzewczej, jak nie masz). Ale był nastawiony na wymianę kotła.
    Rydzio
    Dec 2011
    Kodzborów
    38-234
    Dzięki za dobre rady.
    Instalacja grzejników idzie po ścianie- tak odziedziczyłem, więc demontaż będzie przyjemnością pozbycia się szpetnych rur, jeśli założenia się potwierdzą- tak to na 100% co + cwu, może dla jednej osoby? Mieszkać będzie max 2...
    Dodatkowe instalacje uwzględnię na etapie elektryki, kiedy dodatkowe kable to nie problem...
    Tak jak inni polecali, masz na myśli maty tylko w łazience?
    Najprawdopodobniej robię gres po całości mieszkania, ale maty znów aż tak tanie nie są...
    Jeszcze raz dziękuję wszystkim.
    PC do CWU z zasobnikiem i podlogówką to bez sensu??
    24.318
    Ze 2x430zł za 2,5m2 + 2 x 1 229,00 zł za 12m2. Może nie "aż tak" tanie ale drogie też bym nie powiedział. Pytanie, ile glazurnik doliczy za montaż i czy zatrudnisz elektryka, żeby to pomierzył elektrycznie przed położeniem płytek i po, żeby mieć gwarancję. A czy odpalać klimę, czy kable to będziesz mógł decydować kiedy zechcesz wg uznania wg preferencji co do komfortu (podłogówka przyjemniejsza) czy aktualnej ceny energii.
    BTW. I kable (za pomocą smart termostatu) , i klimę (nawet taką, co nie ma własnej chmury za pomocą jakiegoś smart IR blastera) łatwo sterować zdalnie.
    Zbierz chociaż ze dwie wyceny na PC z frezowaniem i montażem podłogówki oraz ze dwie na klimę i maty (chociaż przy PC i tak bym klimę montował do chłodzenia).
    Możesz też rozważyć wodną podłogówkę + kocioł elektryczny teraz (z opcją wymiany na PC PW jak okaże się to opłacalne). Ale takie rozwiązanie pewnie będzie znacznie droższe w montażu od kabli - ale pewność będziesz miał, jak dostaniesz ze dwie wyceny.
    A potem klik.
    To pewnie ekonomiczny aspekt wyjaśni.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 04-02-2024 o 10:58
    A masz miejsce na taka kobyłę w kawalerce która jeszcze hałasuje? Dla 1-2 osob wystarczy boljer 50L. maty/kable/folie w podlodze po calosci.
    Ostatnio edytowane przez marvinetal ; 04-02-2024 o 14:12
    W malym pomieszczeniu moze byc problem zeby tak ustawic klime aby nie wialo na ludzi wiec mozna zastanowic sie nad konsola przypodlogowa np. pod oknem w miejscu grzejnika. Niestety jest to drozsze rozwiazanie.
    Rydzio
    Dec 2011
    Kodzborów
    38-234
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    Miejsce mam w aneksie kuchennym, ale kwestia hałasu...
    Z klimą też jest hałas...
Strona 2 z 2
