Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Stara siatka i klej na elewacji
    Dzień dobry
    Mam pytanie odnośnie starej elewacji
    Kupiłem halę ocieplone i zaciągnięte klejem czy można położyć na stary klej z siatka nową siatkę i klej i czy trzeba położyć grunt przed położeniem kleju i wtapianiem drugiej siatki chce to zrobić aby poprawić i wygładzić ścianę elewacji i położyć tynk sylikonowy z góry dziękuję za informację
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Zagruntuj zwykłym unigruntem rozrobionym z wodą. Nie wiadomo kiedy te prace były wykonane więc lepiej to wzmocnić. Grunt elewacyjny ten który poprawia styk tynku z przygotowaną elewacją dasz na gotową powierzchnię.
    Olimp
    Czyli nie dawać drugi raz siatki na ten klej z siatka już istniejącą tylko zaimpregnować na ten klej stary i kłaść tynk gotowy silikonowy tak
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Cytat Napisał Irek9023 Zobacz post
    Olimp
    Pytałeś czy gruntować a nie czy dawać drugą warstwę siatki z klejem.
    Jeśli poprzednia warstwa jest OK to nie dawaj niczego ale jeśli są jak piszesz nierówności do wygładzenia, wyrównania, lub pęknięcia to wzmocnij to jeszcze drugą warstwą siatki z klejem.
    Narożniki i obróbka okien i drzwi w drugiej warstwie jest także wymagana.
