Dawno nie zaglądałem na FM miałem trochę tematów do zakończenia , m.in zbiornik na deszczówkę ( tak tak w programie "Moja Woda")
Temat udało się zakończyć :
Natomiast miałem problem z określeniem poziomu wody w zbiorniku a jest on przykryty betonową pokrywą więc sprawdzanie poziomu wody jest dość kłopotliwe.
Kombinowałem z różnymi pływakami ale nie było pomysłu jak to sensownie wykorzystać.
Znalazłem taki czujnik ultrasoniczny TS-FT002
i jego główną zaletą jest to że używa częstotliwości 433Mhz, dlaczego to dla mnie by ło ważne ? ano dlatego że mam Home Assistanta i automatyzacje , więc chciałem ściągać dane do HA.
Dzięki takiemu urządzeniu :
https://pl.aliexpress.com/item/1005001815260665.html
oraz rtl_433 udało mi się odczytać dane ( dla zainteresowanych to protokół 125 , czyli -R 125 )
odczyty wysyłam do MQTT ( przy okazji mam sporo czujników sąsiadów np. deszczu , temperatury i wiem jakie mają ciśnienie w oponach )
Czujnik niestety czasem pokazuje skokowe wartości
więc zabezpieczyłem się przed dużymi skokami ( dla tych co używają HA może się przydac) :
- name: Poziom wody - czujnik zbiornika
state_topic: "rtl_433/TS-FT002/137"
unit_of_measurement: "cm"
state_class: measurement
device_class: distance
value_template: >-
{% set current_depth = value_json.depth_cm %}
{% if states('sensor.poziom_wody_czujnik_zbiornika') != 'unknown' %}
{% set current_depth = current_depth | float %}
{% set previous_depth = states('sensor.poziom_wody_czujnik_zbiornika') | float %}
{{ current_depth if (previous_depth - 5 <= current_depth <= previous_depth + 5) else round(previous_depth, 1) }}
{% else %}
{{ value_json.depth_cm }}
{% endif %}
unique_id: zbiornik_poziom_wody
W efekcie mam obecnie ładną informację jaki jest poziom wody deszczowej w zbiorniku :
więc jeśli prognoza mówi że będą opady i mam dużo w zbiorniku , mogę z wyprzedzeniem zużyć więcej wody
Mam nadzieje ze komuś pomoże lub natchnie do swoich pomysłów.
EDIT: dla osób które mają szambo (to też ciecz ) może to być ciekawe rozwiązanie monitorowania kiedy należy je opróżnić , a jak ktoś ma jeszcze automatykę jak np. HA to można wysłać powiadomienie na telefon aby "pan kupa" przyjechał po odbiór
