Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Hydroizolacja poszerzenia balkonowego
    Potrzebuję porady odnośnie izolacji progu od zewnątrz pod drzwiami balkonowymi. (taka sama sytuacja z drzwiami wejściowymi). Przez moją nieuwagę nie zostało to zrobione przed przyklejeniem sytropianu. Z tego co się doczytałem na forach to dobrze jest dać w to miejsce membranę epdm. I teraz pytanie, wyciąć w tym miejscu styropian i wkleić membranę i na to z powrotem przykleić styropian, czy może dać ją od środka i też spełni swoją rolę?
Nazwa:	Messenger_creation_1350686815852280.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
Nazwa:	IMG_20240130_100629.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
    24.321
    Co Ci da od środka? Ściany i wylewka już będą mokre.
    Tylko coś nie widzę wystającej hydroizolacji pod ścianami, żeby ją połączyć z hydroizolacją na wylewce.
    Hydroizolacja pod ścianami jest na pewno. Czyli co, rwać styropian i uszczelniacz z zewnatrz
Nazwa:	IMG_20240211_124132.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    takie pytanie, mam podobnie okno HST na tym poszerzeniu ale jeszcze przed wszelkimi obróbkami. Czy to błąd, że podczas montażu okna nie położyłem papy jako izolacji poziomej pod ty poszerzeniem (pod ścianami mam).
    I 2 pytanie - taśma EPDM ile poniżej poziomu poszerzenia winna wychodzić w dół i na boki na mur. Będę robił również system Tytan Wins na zewnątrz, czy tą masą powinienem również wymazać te poszerzenie przed położeniem taśmy, czy też na poszerzeniu wystarczy klej do taśmy i taśma.
    Nie wiem ile dokładnie membrana powinna zachodzić na ścianę ale ja zrobię tak żeby z 10-15 cm zachodziło. Co do po smarowaniu progu masą to chyba nie ma to sensu, sama membrana powinna spełnić zadanie.
    Tylko pilnujcie staranności przyklejenia taśmy.
    Lepsza będzie samoprzylepna czy lepiej dodatkowo klej z tubki?
