Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    Domyślnie system tytan wins do okien
    Witam mam już zamontowane okna i nie pomyślałem o zastosowaniu jakiegoś systemu ciepłego szczelnego montażu typu tytan Wins lub odpowiednik z Soudala.
    Co do wnętrza to spokojnie do zrobienia ale na zewnątrz mam założone rolety z prowadnicami i nie uda mi się zajść tą masą na ramę okienną tak jak w instrukcji na 2 mm. Czy demontaż prowadnic jest ciężki czy też wjechać masa lekko na bok prowadnicy
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Demontaż prowadnic nie jest trudny (kilka wkrętów) ale de facto to jest demontaż rolety.
    W zachodzeniu masy na okno chodzi chyba o to, by była ona sklejona z oknem, a nie tyko dochodziła do krawędzi (czyli wtedy w rezultacie pęknie na styku).
    Ale jak dojedziesz uczciwie do zewnętrznej krawędzi okna od strony muru to powinno być ok. Jeśli piana jest obcięta na równo z oknem, to można delikatnie szpachelką ją wepchnąć tak, by odsłonić ten 1-2 mm okna.
    Przy czym zaznaczam: to moje "wydaje mi się", ale piszę je, bo nie spodziewam się szybko innej kompetentnej odpowiedzi.
