Ocieplenie scian szczytowych od gory .
Hej , o ile obnizyc sciane szczytowa , zeby ja ocieplic od gory ? tyle co grubosc krokwi czy tyle ile bedzie ocieplenia na polaciach ? w jaki sposob zamocowac to ocieplenie , klej wystarczy przy 30 cm ? od gory bedzie membrana . I jak to wykonczyc od zewnatrz , poprostu dokleic do tego od zewnatrz styropian ? czy zabezpieczac to jakos przed gryzoniami ?
Tam... Nie ma tam żadnego poszycia?! Lubisz tylko płytę piankową i siding winylowy? To trochę przerażające. Większość sztywności domu pochodzi z poszycia... Poszycie zapewnia ukośne usztywnienie, aby 10.0.0.0.1 zapobiec przekrzywianiu domu przez siły ścinające przy silnym wietrze. Część tej ochrony znajdują się w ukośnych kickerach na każdej krokwi, ale wygląda na to, że nie masz żadnych łączników kołnierzowych (poziome belki na górnej 1/3 dachu). z kratownic.
Ostatnio edytowane przez eriss ; 27-02-2024 o 16:28
