Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Br3ndon
    Nov 2023
    61-619
    Domyślnie Wilgoć w piwnicy
    Moi dziadkowie mieszkają w domu z lat 50, dom był ocieplony z ok 15 lat temu styropianem, od kilku lat na ścianie północnej u dołu w kuchni i pokoju pojawiała się wilgoć. Dom jest częściowo podpiwniczony pod kuchnią, a pod pokojem nie ma piwnicy. dwa miesiące temu przyszła firma budowalna, która miała się tym zająć, ściągnęli kostkę od tej ściany północnej odkopali fundament na całej długości tej ściany fragmentami po ok 2 m długości, a fundament okazał się głęboki bo był na 2 metry głęboki kamienny łączenia częściowo były wypłukane. Firma dołożyła dodatkowy fundament i go zabezpieczyła folią i preparatem żeby nie chłonęło wody. trwało to prawie 2 miesiące. Piwnica ma wywietrznik. Niedawno zauważyliśmy, że w kuchni zaczyna odpadać farba u dołu ściany, a gdy zerknęliśmy do piwnicy, ściana od wzmacnianego fundamentu była czarna, popryskaliśmy preparatem na pleśń. Wypożyczyłem osuszacz budowalny i włączyłem go mam dziennie ok 10 l wody, ściany boczne cegła robi się sucha, a zewnętrzna jeszcze jest ciemno czerwona. Osuszacz chodzi od 10 dni.
    Co robić, lepiej kupić własny bo to jeszcze potrwa, czy podjąć inne działania - może ktoś podpowie.
    Pomieszczenie ma z 3 m x 3 m wysokość 1,8 m obok w pomieszczeniu są schody.
    24.395
    Jakie okna i czy są w nich nawiewniki?
    Jaka wilgotność powietrza jest w domu?
    Czy kratki wentylacyjne zasysają skutecznie powietrze?
    Br3ndon
    Nov 2023
    61-619
    w piwnicy mamy kratkę wentylacyjną średnica 10 cm w ścianie plus rura w kominie nad starym piecem średnica 10 lub 8 cm aktywne rura w kominie ma ciąg.
    W kuchni mamy okno plastikowe bez wentylacji, ale uchylane kilka razy dziennie w pokoju okno drewniane dużo ok 3,5 m 4 skrzydłowe ma ok 15 lat. W kuchni piec gazowy do grzania, dobra wentylacja, kuchnia bez drzwi, otwarta na resztę domu duży korytarz ok 13 m w kształcie L zakończony drzwiami zewnętrznymi drewnianymi ok 25 letnimi plus schody na piętro
    Brak izolacji poziomej . Nic z tym nei zrobisz ani ty ani zadna firma . Musieli by podciąć cały dom . Z zewnątrz izolacja nie ma żadnego znaczenia...aha wentylacja w domu tez jest kompletnie bez znaczenia bo usuwa sie przyczene a nie skutek. Są firmy co potrafia to zrobic ze starymi budynkami.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    Robią to firmy, potrafi to zrobic średnio ogarnięty człowiek, nawet bez tytułów zawodowych. Podcinasz chatę odcinkami co 0,5m , wsywasz blache , zaprawa aż zwiąże i dalej 0,5m. Wymaga czasu i cierpliwości. Kolega kiedyś tak osuszył starą chatę mamusi swej żony. Jak skończył to się rozwiódł i poszedł do innej................................... teściowej.
    Prawdopodobnie wystarczy nałożyć Bauter FLOOR na podłogę, który jest hydroizolacyjny i termoizolacyjny (odpowiada 27cm styropianu) na niego można kłaść płytki,wylewkę, panele, cokolwiek. Bauter już rozwiązywał problem w garażach na poziomach nawet -2. Ale to i tak musi obejrzeć doradca, bez tego nie ma pewności, a wizyta doradcy jest darmowa, więc chyba warto chociaż spróbować. Takie rozwiązanie zajmie kilka dni, a nie miesięcy i nie trzeba będzie naruszać konstrukcji budynku co jest BARDZO niebezpieczne. Więc polecam
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.461
    Cytat Napisał Antoni T Zobacz post
    Karta produktu mówi, że można nakładać od 1 do 3 mm tego produktu.
    Tutaj podajecie, że przez 1 mm Bauter Floor przenika 0,06 W/m2K.
    "BAUTER FLOOR – grubość powłoki 1mm / parametr U= 0,06 W/m2K"
    Kolejny cudowny materiał czy się jakiemuś marketoidowi pomyliła lambda ze współczynnikiem U?
    Ostatnio edytowane przez Ratpaw ; 14-11-2023 o 12:06
    Gdynia
    Odpowiedź brzmi: żadna. Nawet 100 lat temu, kiedy ją budowano, nie robiono tego, aby umożliwić przepływ wody. Napraw zewnętrzną część, a następnie poszukaj najlepszego rozwiązania dla wnętrza. Zamiast ręcznego szorowania ścian można je spryskać betonem uderzeniowym, aby zapobiec przedostawaniu się wody. Najpierw należy naprawić spoiny z luźnej zaprawy 192.168.0.1 router login .
    Ostatnio edytowane przez culpri21 ; 26-02-2024 o 18:46
