Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Podłogówka - temp wody a temp na termostacie pokojowym
    Cześć,
    Proszę o poradę w kwestii ustawienia temperatury wody na piecu do instalacji podłogowej. Mam termostat pokojowy ustawiony na 21 stopni, który włącza lub wyłącza piec. Jaka jest zasada-czy na piecu ustawić wysoką temperaturę (np 40st) czy niska (np 28st)? Czytalem coś o traktowaniu, ale szczerze to poradniki i filmy na yt strasznie mieszają w tej kwestii.
    Piec Dietrich mcr home 20/26 mi, sterownik Smart Tc, mieszkanie 67m2, 10 pętli podłogówki.
    Rybnik
    18.636
    Kocioł 20 kw dla mieszkania 67m2....
    Ustaw 30 , jak będzie często włączał się i wyłączał, ustaw 36, ale to może nie pomóc...
    To kocioł dwufunkcyjny wiec musi miec wysoka moc maksymalna.
    Temperatura zasilania jak najniższa. Mozna wymienić sterownik na pogodowy lub 2w1 zeby temperatura ustawiala sie sama. Z taktowaniem trzeba sie pogodzic albo na sterowniku ustawic okienka czasowe do grzania.
    Ostatnio edytowane przez marvinetal ; 17-02-2024 o 18:06
    Dzięki za odpowiedzi, są dwie i obydwie sugerują odwrotne działanie
    jak odwrotne - pytanie bylo czy stawic temp wysoka czy niska i obie odpowiedzi sugeruja niska i mozliwe dzialania jak bedzie cos zle - w czym problem?
    Ok, rozumiem. W takim razie dążę do jak najniższej temperatury zasilania, która tylko da radę nagrzać mieszkanie do zadanej temperatury na termostacie pokojowym.
