Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Regulacja szczelności/docisku okien i drzwi balkonowych
    Cześć,
    Mam problem z nieszczelnymi oknami w mieszkaniu. Z okien lekko wieje + jest bardzo niska izolacja akustyczna - przy zamkniętych oknach słychać dźwięki z zewnątrz prawie jak przy uchylonych.
    Jedyna regulacja, jaką widzę, to taka jak na zdjęciu - na ramie okien i drzwi. Na skrzydłach nic nie ma oprócz 'rygli' do zamykania.
    Poradzilibyście, jak je wyregulować (docisnąć)? Okna PCV z logo oknoplast Kraków, rok produkcji obstawiam ok. 2000, nie mogę znaleźć nigdzie instrukcji, a nie chciałbym zrobić gorzej, niż jest
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
Nazwa:	okno.jpg
Rozmiar:	64,9 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Spróbuj wyregulować opcją ZIMA - LATO. W skrzydle drzwi na obwodzie są wystające okrągłe słupki z imbusem.
    Przekręcenie ich o 0 - 180* w prawo powoduje docisk. Spojżysz że wejście na klucz nie jest centrycznie na środku więc będziesz wiedział i przekręcenie w danym kierunku powoduje że słupki zachodzą na matalowe haki niejako grubszym bokiem i dociskają do niej okno.
    Okucia i zasada działania jest raczej jednakowa.
    https://www.google.com/search?client...jidTffKgA,st:0
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 17-02-2024 o 13:29
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    No nie. Nie wiem czy widzisz fotkę - to okucie Roto (nawet nie wiedziałem że Oknoplast robił kiedyś na tych okuciach) a tu,w tej starej wersji docisk reguluje się na ościeżnicy.
    Na zdjęciu widać śrubę na imbus nr 4. Kręcimy nim tak, by ta wytarta część skrzydełka przechyliła się w stronę uszczelki zewnętrznej.
    Tu może być jednak problem - gwint może nie trzymać i szybko wrócić do starej pozycji.
    Kolejna sprawa - widać że elementy są już mocno wytarte. Można spróbować zamienić elementy ze skrzydła prawego z lewym (obrócą się wtedy nieużywaną częścią).
    No i jeszcze jedno: to już ten wiek, że można myśleć o wymianie uszczelek, ale na początek regulacji. I oczywiście smarowanie
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    No nie. Nie wiem czy widzisz fotkę - to okucie Roto )
    Fakt....
    Tu imbus raczej jest już wyregulowany na max docisku.
    Ale na skrzydle rolka także istnieje z tym że prawdopodobnie na krzyżak
    Jeśli powodem wiania są faktycznie luzy a nie obróbka okienna to wymiana uszczelek lub zamiana z okuć prawego skrzydła na lewe i odwrotnie tak aby górna nie wytarta część trafiła na dół.
    Można dostać nowe zaczepy obwiedniowe Roto Centro na portalu aukcyjnym
    To może być K605A80
    https://okucia24.com/roto-centro-zac...80,id4199.html
    W oknach drewnianych kiedyś się upychało watę lub przyklejało szarą taśmę
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 18-02-2024 o 13:24
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Na skrzydle jest płaski, nieregulowany rygiel. Roto Centro tak miało.
    Spotkałem ostatnio okna z `97r. Niestety - te zaczepy doszły kresu swojego życia i kruszyły się w palcach.
    Nie wiem czy zauważyłeś - w linkowanym sklepie ten zaczep kosztuje 52 ZŁ . To nic innego jak SPEKULACJA cenowa. Normalnie ten zaczep powinien kosztować mniej niż 5 zł.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Widziałem ale to nie miała być propozycja zakupu tylko potwierdzenie ofert sprzedaży tego typu akcesorii i nawet gotowych zastawów naprawczych.
    Nie do mnie należy ocena poziomu cen/
    Pomidory w sezonie także kosztują 5 zł a poza sezonem w zimę malinowe są po 40.
    To samo ze starszymi akcesoriami do okien które wychodzą z mody
    Tu za 15zł
    https://allegro.pl/oferta/zaczep-rot...21a14291fbf951
    Nowe chodzą od 25zł
    Mi się zdaje że płaskie rygle wchodziły do tego typu zaczepów:
    nie mniej jednak autor wątku uzyskał już kompleksowe wyjaśnienie
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 18-02-2024 o 19:55
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Mi się nie zdaje. Mam takie w domu. Mój pierwszy pracodawca produkował na tych okuciach. Niezawodne.
    W tym przypadku - zużyte.
