Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Czym wykończyć ogrodzenie z pustaków szalunkowych ?
    Witam wszystkich,
    Potrzebuję porady czym można wykończyć murowane ogrodzenie (zdjęcie poniżej). Ogrodzenie zostało zbudowane w następujący sposób: fundament w ziemi z betonu B30 W8 na głębokość 1,2 metra. Następnie na tym zostały postawione pustaki szalunkowe i zalane betonem B30 W8 (wszystko za zbrojone i powiązane).
    Niestety na ogrodzeniu są nierówności, które muszę jakoś zlikwidować. Pytanie jak to zrobić aby było trwałe ? Myślałem o:
    1. Tynk cementowo-wapienny w celu wyrównania powierzchni.
    2. Styropian 2 cm + siatka + klej.
    A może coś innego ? Zależy mi na trwałości.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Styropian + siatka z klejem i tynk strukturalny.
    Daszki betonowe z uwzględnieniem grubości styropianu + 3 - 4 cm okapnik z każdej strony.
    Od wewnątrz prawdopodobnie brak jest jakiejś izolacji więc wilgoć podchodząc wyżej będzie z czasem rozsadzała tynk cementowo wapienny.
    Należało by się temu przyjżeć i wiercąc ponad gruntem wykonać iniekcję.
    Z zewnątrz do wysokości 40 - 50 cm można by dać tynk żywiczny ciemniejszy odporny na chlapanie.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 18-02-2024 o 10:40
    Od wewnątrz do wysokości terenu (różne poziomy) zastosowano dwuskładnikową masę bitumiczną BOTAMENT BM92 w dwóch warstwach także wszystko pod ziemią pionowo jest zabezpieczone. Od zewnątrz tej trawy nie będzie... chcemy nasypać kamienie.
    Odnośnie styropianu czy powinien być np. podłogowy/parkingowy EPS150 , EPS200 czy wystarczy zwykły fasadowy EPS80 ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Jeśli dzieci nie grają w piłkę to zwykły faadowy wystarczy.
    Dał bym lepiej dwie warstwy siatki z klejem.
    Jeśli na górze mają być jakieś przęsła to przed pracami zadbać o odpowiednie kotwy chemiczne ocynkowane, malowane proszkowo tak aby uchronić się przed rdzawymi zaciekami.
    Na styropian i załamania oczywiście narożniki stalowe ocynkowane z siatką.
    Kamienie np otoczaki nie do końca chronią przed ochlapywaniem. Mam u siebie obwódkę wokół domu i cokół z klinkieru więc na wysokości 20 cm nawet z takim podłożem jest tam spory piasek
    Oczywiście mniej niż przy trawie, błocie ale jednak.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 18-02-2024 o 11:32
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Aha... jeszcze jedno. Teren widzę blisko lasu więc oprucz tych 2 warstw siatki z klejem dał bym tynk silikonowy który mniej porasta zielonym a jeśli już to 2 warstwy zbrojone można będzie zmyć karcherem.
    Ok. Tak zrobię. A styropian 1 cm będzie ok czy lepiej dać 2 cm. Na pewno będę brał EPS150 lub EPS200.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Grubość jest uzależniona raczej od równości pustaków i sposobu klejenia. Jeżęli w grę wchodzi paca zębata to mógłby być to nawet 1 cm ale jeśli placki i obwodowo to 1cm pomimo twardości EPS 150 - 200 będzie zbyt wiotki.
    Brał bym raczej minimum 2 cm jeżeli nawet nie 3.
    Może pierw poszukaj daszków które chciałbyś zastosować a dopiero potem dobierzesz grubość jako maksymalną tak aby zostało ze 1,5-2cm okapu.
