Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    acroo
    Jun 2020
    Kozy
    43-340
    Domyślnie Projekt kuchni samemu - prośba o opinie
    Cześć.
    Przymierzamy się w tym roku do realizacji kuchni.
    Projekt zrobiliśmy sami w Homestylerze biorąc pod uwagę następujące, interesujące nas główne kryteria poniżej.
    Załączam kilka screenów z opisami i renderów z Homestylera.
    Z mojej strony prośba do Was o opinie i sugestie, co mamy skopane, co możemy poprawić, żeby było bardziej ergonomicznie i gdzie mogą być jakieś problemy podczas użytkowania.
    Dołączam także wycinek z projektu, na którym jest trochę szczegółowych informacji.
    Trochę szczegółów o naszych wizjach:
    - odchodzimy od układu zaproponowanego w projekcie - tu nie obejdzie się bez kucia pod odpływy i doprowadzenie wody na inną ścianę, ale to nie problem.
    - idąc holem - bo tu mamy drzwi wejściowe z wiatrołapu, nie chcemy, żeby było z daleka widać lodówkę na wejściu do kuchni, stąd tak radykalne zmiany
    - prowadnice szuflad raczej chcemy porządne z Blum
    - kuchnia w jasnej kolorystyce (na podłodze płytki 80x80)
    - okap raczej z zewnętrznym silnikiem (będzie umieszczony na nieużytkowym poddaszu)
    - oświetlenie podszafkowe być może na gesty
    - blaty w kolorze a la drewno na ok. 95cm od podłogi (jesteśmy raczej wysocy - 185/178cm)
    - górne szafki dzielone w poziomie, (spód na ok. 1600mm, do sufitu)
    Załącznik 468202
    Załącznik 468203
    Załącznik 468204
    Załącznik 468205
    Załącznik 468206
    Jako, że można dodać tylko 5 plików, to na OneDrive dołączam resztę (akurat rendery).
    https://1drv.ms/f/c/8be3901885dbb8be...v9CTg?e=3ttjmL
    Pozdrawiam!
    50.149
    nie lepiej wysoka zabudowa tam gdzie płyta i wówczas piekarnik wyżej?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Z lodówki przy wejściu widoczny jest tylko bok a zarazem zasłania ona płytę. Nie jest to złe ale ze względu na dość wąskie przejście po jej otwarciu brak jest przejścia.
    Moim zdaniem jej miejsce jest na przeciwko w rogu przy zlewie.
    Jeżeli już chcemy zasłaniać płytę lub kuchenkę to na wysokiej zabudowie przy wejściu możemy umieścić piekarnik z mikrofalą, nie mniej jednak taki rozstaw pomniejsza to pomieszczenie.
    Płyta grzejna jest umieszczona przy narożniku. Jeżeli pod płytą jest kuchenka to jej otwarcie powoduje zamknięcie dostępu do innych szafek pod oknem.
    Nie wiem jakie były wszystkie ZA i PRZECIW za takim układem więc przemyślał bym jeszcze takie ustawienie. Lodówkę umieszczamy na przeciwko, zlew centralnie pod oknem a kuchenkę z piekarnikiem odsuwamy od narożnika w stronę wejścia.
    Nie wiem czy istnieje wejście i drzwi do kuchni czy jest to tak zabudowany poprzez blat z nadstawką otwarty aneks kuchenny
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 19-02-2024 o 06:42
    acroo
    Jun 2020
    Kozy
    43-340
    Cześć.
    Dziękuję za porady, poniżej zmodyfikowane wizualizacje.
    Na pewno wygodniej jeśli idzie o załadunek piekarnika, ale wtedy płyta leci w inne miejsce (ściana naprzeciwko).
    To z kolei wymaga, żeby zlew przesunąć w lewo i zamienić go ze zmywarką, która wstępnie ląduje w szafce między zlewem a płytą.
    Plus taki, że pod piekarnikiem pojawia się szafka.
    Minus z kolei taki, że górna szafka wypada.
    Tak wyglądałaby ta opcja:
    https://1drv.ms/f/c/8be3901885dbb8be...f2XBg?e=gDU8Io
    Cenna uwaga - dziękuję.
    Poprzerabiałem wg wskazówek, o ile dobrze zrozumiałem.
    Między salonem a kuchnią nie ma drzwi, jest wolne przejście (w sumie o szerokości kuchni, czyli 2,6m), z czego część zabrana jest przez szafkę z nadstawką.
    Lodówkę odsunąłem od blatu podokiennego, żeby dało się swobodnie drzwi otwierać, ale gdy ktoś stoi przy zlewie, to otwieranie lodówki będzie przeszkadzało.
    Zlewem odsuwamy się od zmywarki, ale nie jestem w stanie określić, czy to będzie w jakiś sposób uciążliwe.
    W którą stronę lepiej otwierać drzwi od lodówki? Wydaje mi się, że na okno, ale wtedy wyjmowanie jedzenia do mycia będzie na lewo od lodówki na blat, albo prosto do zlewu
    https://1drv.ms/i/c/8be3901885dbb8be...SiKVA?e=nd0WZp
    EDIT: po konstulacji z żoną doszliśmy do wniosku, że chodziło Ci o umieszczenie lodówki w narożniku, ale nie przy oknie, a przy salonie. Od tego się właśnie zaczęło, że nie chce(my) jej widzieć z holu. Dołączam widok przez hol - wprost na końcu lodówka widoczna na środeczku.
    https://1drv.ms/f/c/8be3901885dbb8be...fEeyQ?e=8l3ayP
    Jest jeszcze opcja 4:
    Lodówka przesunięta w prawo, żeby nie było jej z holu widać.
    https://1drv.ms/f/c/8be3901885dbb8be...rO-lQ?e=sKXafF
    Ostatnio edytowane przez acroo ; 24-02-2024 o 15:52
    50.149
    dlaczego nie chcecie zlewu pod oknem?
    acroo
    Jun 2020
    Kozy
    43-340
    Ponieważ między indukcją a zlewem nie ma za bardzo blatu do przygotowywania czegokolwiek.
    50.149
    Jeśli indukcja byłaby po drugiej stronie to jest pełno miejsca:
    coś jak tu:
