Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Pęcherze w hydroizolacji na tarasie
    Po zimie na warstwie hydroizolacji (Mapei) na tarasie wyskoczyły mi takie pęcherze. Miękkie w dotyku, jakby pod spodem zebrało się powietrze.
    Nie zdążyłem przed zimą odświeżyć tej warstwy.
    Co dokładnie mogło się stać?
    Na ile to jest pilne do naprawienia?
Nazwa:	hydroizolacja.jpg
Rozmiar:	65,3 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.323
    Pilność jest tu uzależniona od miejsca gdzie owe purchle się pojawiły. Jeżeli miejsce jest narażone na deszcz to bez przerwania powłoki nic nie jest zagrozone.
    Problemem nie są skutki powstałe z czasu usunięcia ale raczej powód ich powstania. Hydroizolacja nawierzchniowa chroni od wilgoci zewnętrznej ale jeżeli wilgoć pochodzi z podciągania jej z gruntu to chcąc znaleźć ujście czasem powoduje ona taki efekt.
    Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że podłoże zostało odpowiednio zagruntowane i uszczelnione. Jeśli podłoże jest porowate, mogą pojawić się pęcherzyki. Hydroizolacje ostatecznie wchłonie jastrych. Prowadzi to do przedostawania się powietrza do jastrychu, co powoduje powstawanie dziur i ogromnych, brzydkich kraterów na powierzchni powłoki. Często dziury te nie pojawiają się od razu, ale godzinę lub dwie po aplikacji.
    Rozwiązaniem na słabe podłoża jest odpowiednie uszczelnienie podłogi kilkoma warstwami podkładu
    wojtekdomus
    Nov 2011
    Warszawa/ Poznań
    03-226
    156
    Możliwe możliwości
    W betonie było dużo wody. Podniósł się poziom wody. Woda idzie w góre kapilarnie i wypycha powietrze do góry z widocznym skutkiem.
    Inna opcja na wilgotny beton świeci słońce i powoduje parowanie wody zawartej w betonie.
    Pierwsza opcja wydaje mi się bardziej prawdopodobna.
